Revo4 im 256-Kanal-Modus
       !!  under construction !!            letzte Bearbeitung: 20.12.13
Eroeffnung dieses Tutorials von:
Gluehwurm am 18.12.13
Grund:
1. Anfrage aus dem Forum und die eigene Begeisterung fuer das Produkt.
2. Leider fuehlt sich der Hersteller „Am…..n DJ“ offensichtlich nicht in der Pflicht die Kaeufer seines Produktes „Revo4“ dahingehend zu unterstuetzen das Geraet im 256K-Modus angemessen bedienen zu koennen. Meiner Meinung nach ein grosser Fehler (da das Produkt sehr nette Effekte erzeugen kann). Einige Kaeufer senden offensichtlich (Quelle: Berichte im Internet) das Produkt daher zurueck. Werbevideos (wohl aufgenommen im 256K-Modus) suggerieren offensichtlich eine etwas andere Leistung als der 4K-Modus liefert. Auch in der Bedienungsanleitung gibt es Fehler (engl. und deutsche Version) in Bezug darauf, dass alle LEDs gedimmt werden koennen (ist nat. falsch, koennen nur Ein bzw. AUS geschaltet werden) was nicht gerade Liebe zum Kunden seitens des Herstellers erkennen laesst.
Bemerkungen:
Ja ich weiss dass dies evt. etwas unbequem klingt, es ist aber war und hier kann ja jeder editieren .
Hallo Leute (insbesondere diejenige Teilgruppe die einen Revo4 im 256K-Modus betreibt bzw. betreiben moechte),
hier wird in der naechsten Zeit mal versucht, eine Uebersicht zu obigem Thema entstehen zu lassen.
In der Hoffnung dass es hier etwas strukturierter als im Forum rueber kommt, ein neuer Versuch.
Alle hier hochgeladenen Dateien sind im Moment NICHT NEU und koennen seit langer Zeit im Forum heruntergeladen werden.
Es gruesst Euch der
Gluehwurm
1. Excel-Effekte: (Anhang 01+02+03+04+05+06)
2. MadMax-Effekte: (Anhang 01+02+05+06)
Vorteil: Deutlich weniger Arbeitsaufwand gegenueber 1.
3. VU-Effekte: (Anhang 02+05+07)
Man steuert einzelne LEDs durch den Sound-Analyser (nur im VU-Betrieb !! ) an.
4. .csv-Effekte: (Anhang Eff01 – Eff??) (folgt spaeter)
Anhang (incl. Kurzbeschreibung):
Zusammenfassung:
02 Revo4-256K-DDF.zip
05_Revo4-Matrixaufbau_(fixed131021).zip
Korrektur 21.10.13: G 25-32
Konfigurationsdatei MadMaxOne
07 Revo4-VU-Effekte-131219.zip
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:07_Revo4-VU-Effekte-131219.zip
Erstellung von VU-Effekten mit den Beispielen VU-Meter und Analyser
