DMXControl Beamertool
Version vom 24. April 2017, 11:06 Uhr von Hoc (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf "Bald entsteht hier" entfernt weil unrealistisch)
Dieser Artikel über das DMXControl Beamertool ist noch sehr unvollständig!
Entwickler DMXControl Projects e.V.
Status stabil
Funktioniert mit DMXControl 2 / DMXControl 3
Kategorie Visualisierung
Lizenz Freeware
Homepage www.dmxcontrol.de
Download
Übersicht
Mit dem DMXControl Beamertool können mit Hilfe eines Beamers laserähnliche Effekte erzeugt werden.
Kanalliste
Das DMXControl Beamertool verwendet die folgende Kanalliste mit den entsprechenden DMX-Wertebereiche für die einzelnen Funktionen
Kanal Wertebereich Voraussetzung Funktion Beschreibung
1 0 - 255 - Texture Mit diesem Kanal kann die darzustellende Texture ausgewählt werden. Dabei entspricht jeder Kanalwert einer Textur, wesshalb 254 (+ offen) Texturen verwendet werden können. Standardmäßig sind 65 Texturen vorhanden, welche um weitere Texturen ergänzt werden können
2 0 - 255 - Dimmer Mit diesem Kanal wird die Helligkeit der Texture gesteuert
3 0 - 255 - Pan Horrizontale Position der Texture, wobei die linke Bildschirmseite dem Wert 0 entspricht
4 0 - 255 - Tilt Vertikale Position der Texture, wobei die obere Bildschirmkantedem Wert 0 entspricht
5 0 - No Scale Die Textur hat keine Ausdehnung und ist daher unsichtbar
1 - 255 - Scale X Skallierung in horrizontaler Richtung
6 0 - Linked Mode Gekoppelte Skallierung in horrizontaler und vertikaler Richtung
1 - 255 - Scale Y Skallierung in vertikaler Richtung
7 0 - No Index Die Texture ist in Standardausrichtung
1 - 255 - Index Indexierung der Texture von 1° bis 359°
8 0 - 3 - No Prisma Kein Prismaeffekt
4 - 255 - Prisma Anzahl der Duplikate der Texture von 1 bis 63, die angezeigt werden
9 0 - No PrismaIndex Das Prisma ist in Standardausrichtung
1 - 255 - PrismaIndex Indexierung des Prismas von 1° bis 359°
10 0 - No PrismaZoom Alle durch das Prisma erzeugten Duplikate werden im Zentrum überlagert dargestellt
1 - 255 - PrismaZoom Vergrößert die Entfernung zwischen den durch das Prisma erzeugten Duplikaten und dem Bildschirmmittelpunkt
11 0 - 255 - Red Roter Farbkanal
12 0 - 255 - Green Grüner Farbkanal
13 0 - 255 - Blue Blauer Farbkanal
14 0 - 255 - Animation Stellt die Wiedergabegeschwindigkeit von gif-Animationen oder Videos ein
15 0 - Open Der Shutter ist offen
1 - 255 - Shutter Shuttereffekt von 1Hz bis 20Hz
16 0 - 119 Kanal 7 ist 0 Rotation CCW
(max → min)
Rotation der Texture gegen den Uhrzeigersin von 105 U/min bis 0,45 U/min
120 - 126 No Rotation Keine Drehung der Texture
127 Rotation Reset Zurücksetzen der Rotation auf die Standardausrichtung der Texture
128 - 134 No Rotation Keine Drehung der Texture
135 - 255 Rotation CW
(min → max)
Rotation der Texture im Uhrzeigersin von 0,45 U/min bis 105 U/min
17 0 - 119 Kanal 9 ist 0 PrismaRotation CCW
(max → min)
Rotation des Prismas gegen den Uhrzeigersin von 105 U/min bis 0,45 U/min
120 - 126 No PrismaRotation Keine Drehung des Prismas
127 PrismaRotation Reset Zurücksetzen der PrismaRotation auf die Standardausrichtung
128 - 134 No PrismaRotation Keine Drehung des Prismas
135 - 255 PrismaRotation CW
(min → max)
Rotation des Prismas im Uhrzeigersin von 0,45 U/min bis 105 U/min
