Vorlage:DMXC3 Manual-Tableentry IA-Nodes
Version vom 18. April 2023, 07:57 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Verwendung
Mit dieser Vorlage erzeugt man einen vollständig formatierten Tabelleneintrag über die Übersicht aller Nodes im Artikel Input Assignment. Die Kopfzeilen und die Fußzeilen sind manuell anzufügen.
Die Verwendung erfolgt durch {{DMXC3 Manual-Tableentry IA-Nodes | [Node-Name] | [DMXC-Version] | [Fußnote] | [Beschreibung]}}. In den Parametern sind folgende Werte zulässig:
ID Parameter Zulässige Werte Erläuterung
1 Node-Name Name Name des Nodes, auf dessen Basis automatisiert ein Link zum weiterführenden Artikel erstellt wird
2 DMXC-Version 3.2.1, 3.2.2 Angabe der DMXC-Version, in dem das Node implementiert wurde
3 Fußnote x, n x: Setzen eines Hakens, wenn das Node im Nachgang noch Funktionserweiterungen erhielt
n: Gibt an, dass es sich in der aktuellen Version um ein neues Node handelt
4 Beschreibung Freitext Kurzbeschreibung des Nodes
Beispiele
Hinweis: Der Tabellenkopf ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
Node DMXC-Version Fuß- note Kurzbeschreibung
Position to Pan/Tilt 3.2.0   Wandelt den Position-Eingang in ein getrenntes Pan- und ein Tilt-Signal um.
All Cuelists 3.2.1 Gibt die IDs aller Cuelists aus.
Executor 3.2.0   Steuern eines bestimmten Executors bzw. dessen aktuelle Zustände auslesen.
Color Master 3.3.0   Übergibt einen Farbwert an den zugeordneten Color Master und steuert diesen.
