BeatTool DMXC2
Baustelle!! Wird bearbeitet von David (Oekel) vorraussichlich fertig am [13.06.2012] ... Copy n Paste Alt:
Das BeatTool
Das BeatTool
Das BeatTool kann Beat-Informationen aus verschiedenen Quellen beziehen und stellt diese in DMXControl zur Verfügung. Damit lassen sich z.B. Effekte auf ein Stück zu synchronisieren, z.B das Stroboskop zum Takt der Musik.
Das Beattool wird im Zusammenhang mit dem Effektsequencer verwendet. Wenn dort beat-getriggerte (musikgesteuerte) Effekte definiert wurden, können diese die Trigger vom Beattool erhalten.
Der rote Balken blitzt jedes mal auf, wenn das BeatTool einen Takt erkannt hat. Darunter wird der zeitliche Abstand und der Wert in BPM angezeigt. Sie können dieses Feld anklicken, um manuell einen BPM-Wert vorzugeben (z.B. von einem Beatcounter am DJ-Mixer).
Im manuellen Modus klicken Sie also so lange im Takt der Musik auf den Button, bis sie einen zufriedenstellenden Takt erreicht haben (es wird automatisch der Mittelwert der 5 letzten Klicks ermittelt, die unter dem Button angezeigt werden).
Das BeatTool kann auch Taktinformationen von den externen Programmen WinAmp (über das AVS und ein spezielles Winamp AVS-Plugin) und BPM-Studio beziehen. Ein Vergleich der verschiedenen externen Tools befindet sich im Artikel Externe Tools für Beatdetection.Absofort werden auch die Programme NumarkCue, VirtualDJ, & NI-TraktorDjStudio, mit Hilfe des OSC-to-MIDI Tool's unterstüzt.
  • BPM-Anzeige
    Klicken Sie auf die Anzeige, um manuell einen BPM-Wert einzugeben.
  • Sync-Button
    Mit diesem Button können Sie den Takt auf die Musik synchronisieren, falls sich eine Phasenverschiebung ergeben hat.
  • Das Beattool unterstützt drei Modi:
    • Manuell
      Hier können Sie mit dem Tap-Button selbst den Takt vorgeben.
    • Vom Sound Analyzer
      Hier wird der Takt vom Sound Analyzer empfangen.
    • WinAmp AVS-Plugin
      Hier wird der Takt vom speziellen Winamp AVS-Plugin übermittelt. Mit dem Regler können Sie einen BPM-Höchstwert einstellen, der aber nur bei aktivierter Checkbox zur Anwendung kommt.
    • BPM-Studio
      DMXControl unterstützt auch ein Interface zum externen Programm BPM-Studio, welches den Takt ermittelt. Hier können Sie das Abfrageintervall sowie die Verbindungsdaten zu dem Rechner, auf dem BPM-Studio läuft, einstellen.
siehe auch:
