54 Kanal LED Dimmer Rack
Version vom 14. Oktober 2013, 15:15 Uhr von Phaefele (Diskussion | Beiträge)
Artikel nicht fertiggestellt
Ziel dieses Projektes ist es eine Dokumentation über den Aufbau meines 54 Kanal LED Dimmers zu erstellen. Bauen werde ich ihn für vielerlei Zwecke jedoch wird seine Hauptaufgabe die Steuerung meiner [xmas] Beleuchtung sein.
Alles wird in einem 2HE 19" Computer Rack aufgebaut komplett mit 54 Chinch Anschlüssen (Reichen für max 0,5 A pro Anschluss) an der Front sowie 2 Taster für die Kanal Auswahl.
Zum Einsatz kommen
2 getrennte 27 Kanal Boards 2 Atmega8535 @ 16Mhz 8 ULN2803 als Treiber mit Kühlrippen
1x 6 Volt Print Trafo (3,2VA) als Stromversorgung der Boards.
1x 12 Volt Print Trafo (25VA) für 2x 40mm Lüfter und 2x 80mm Lüfter.
4x 24 Volt Print Trafo (50VA) für die 8 LED Treiber = 8 Ampere
Im Gehäuse schon verbaut eine Kaltgerätebuchse mit Schalter und 2 x 10 Ampere Sicherung (Momentan nur eine Sicherung angeschlossen)
Spannungs-Board 6/230v
2x 80mmm Lüfter
Hier mal der bisherige stand der Dinge.
13.02.10 Komplettes Rack
Spannungsboard / Verteiler
