Dieser Artikel soll eine Kurzanleitung zu DMXControl sein. Inhalt: Ausführung einer Show und
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel ist zm Teil eine 1:1 Kopie oder wurde mit Hilfe von FreeTranslation.com übersetzt und sehr viele Inhalte müssen noch angepasst werden, also ... jeder kann ja mal einen Satz übersetzen/korrigieren
Erweiterungen
DMXControl 3 Lektion20
In dieser Lektion lernst Du, wie das Erstellen und Hinzufügen neuer Gerätedefinitionen funktioniert. Du mußt diese Action nur machen, wenn Dein Gerät noch nicht als Standardgerät von DMXControl3 definiert ist.
Lektion 20: Neue Gerätedefinitionen erstellen
Wenn Du mit DDFs von DMXControl 2 vertraut bist, dann kannst Du einige wichtige Unterschiede feststellen:
- Es gibt keine grafische Oberfläche (GUI), da DMXControl 3 kein Gerätekontextmenü unterstützt
- Einige Syntaxelemente sind sehr ähnlich (speziell im Informations-Teil), d.h. Du kannst die bestehenden DDFs wiederverwenden
- Der Funktionsteil ist viel abstrakter: Du machst die Definition vor allem durch die Eigenschaften und nicht durch die DMX-Kanäle
Derzeit gibt es keinen "DDF Creator" für DMXControl 3, wir empfehlen, einen Text-Editor oder XML-Editor-Tool zu verwenden. (Hinweis: Wir brauchen Unterstützung für die Adaption eines bestehenden php-Tool von DMXControl 2 zu DMXControl 3)
Als erstes schauen wir uns ein sehr einfaches DDF an ("Generic RGB Par"):
01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 02 <device image="bild" type="DMXDevice"> 03 <information> 04 <modell>Generic RGB PAR</modell> 05 <vendor>Generic</vendor> 06 <author>Arne Luedtke</author> 07 </information> 08 <functions> 09 <rgb> 10 <red dmxchannel="0" /> 11 <green dmxchannel="1" /> 12 <blue dmxchannel="2" /> 13 </rgb> 14 </functions> 15 </device>
Zeile 01 ist zwingend notwendig für die Beschreibung der XML-Version. Zeile 02 und 15 bilden den Rahmen für die Geräte-Definition, die aus zwei Teilen besteht:
- Informationsbereich (Zeile 03 bis 07), keine weitere Erklärung notwendig.
- Funktionsbereich (Zeile 08 to 14)
Das Gerät in unserm Beispiel hat eine Eigenschaft: RGB color Modus. Die Zuordnung der DMX Kanäle wird in den Zeilen 10 bis 12 beschrieben.
Das ist alles!
Folgende Tabelle Zeigt die vorhandenen Eigenschaften
| Property | Description | Comment |
| switch | fixture has a switch channel | <switch dmxchannel="0" /> |
| dimmer | fixture has a dimmer channel | <dimmer dmxchannel="0" /> |
| fog | fod property | <fog dmxchannel="0" /> |
| shutter | fixture has a shutter | <shutter dmxchannel="4" /> |
| strobe | fixture has a strobe channel | <strobe dmxchannel="7" /> |
| rgb | fixture uses RGB color mode | <red dmxchannel="0" />
| position | fixture has pan/tilt control | <position>
<pan dmxchannel="0" >
<range range="170" />
</pan>
<tilt dmxchannel="1" >
<range range="110" />
</tilt>
| color wheel | fixtures contains color wheel | <colorwheel dmxchannel="2"/> |
| gobo wheel | fixtures contains gobo wheel | <gobowheel dmxchannel="2"/> |
The different intervals in a DMX channel are defined by the "step" tag:
<step val="0" mindmx="0" maxdmx="127" /> <step val="100" mindmx="128" maxdmx="255" />
or:
<step type="color" val="#FFFFFF" caption="Weiß" mindmx="0" maxdmx="31" /> <step type="color" val="#FF0000" caption="Rot" mindmx="32" maxdmx="63" />
- Please complete the description
- During the beta test there is no upload capability for new DDFs. This topic must be updated.
- Have a look into several device definitions before creating your own DDF.
- Open the DDF for TS255. Separate the different properties by blank lines to get a better understanding.
- Create the DDF for your own device.
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion21:
