Das Device-Node ermöglicht das Ausgeben von Informationen über Cues.
| Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts |
| AUSWÄHLEN | true oder false |
Bool |
| Name | Ausgegebene Werte | Datentyp | Beschreibung |
| Name | beliebig | String | Geräte-Name |
| ID | beliebig | String | Geräte-ID |
| Nummer | Zahl | Double | Geräte-Nummer |
| Bild | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap |
| Aktiviert | true oder false |
Bool | Aktivierungs-Status des Geräts |
| Geparkt | true oder false |
Bool | Park-Status des Geräts |
| Aktiviert | 1 oder true |
Bool | Zustand der Cue |
| Auslöser | Text | String | Cue Auslöser (z.B. manual, beat) |
| Auslösezeit | Ganze Zahl | Integer | Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird |
| Autoprepare | true oder false |
Bool | Autoprepare aktiviert/deaktiviert |
| Kommentar | beliebig | String | Kommentar-Text Ausgabe für z.B. Bitmap |
| Überblendungen ausführen | true oder false |
Bool | Überblendungen ausführen aktiviert/deaktiviert |
Konfiguration
Das Cue-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Cue | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Cuelist | ID, Cuelist-Name, Cuelist-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cuelist. |
| Cue | ID, Cue-Name, Cue-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cue. |
| GUI properties | |||
