Das Selected DeviceGroup-Node ermöglicht das Auswählen von GeräteGruppen oder Geräten und die Ausgabe von Informationen über diese.
| Wähle Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Auswahl des Gerätes durch ID, Name oder Nummer des Gerätes. |
| Wähle Gerätgruppe | Gerätegruppen-ID, Gerätegruppen-Nummer, Gerätegruppen-Name | String | Auswahl der Gerätegruppe durch ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
| Lösche Auswahl | true oder false |
Bool | Auswahl zurücksetzen |
| Name | Ausgegebene Werte | Datentyp | Beschreibung |
| Name | beliebig | String | Geräte-Name |
| ID | beliebig | String | Geräte-ID |
| Nummer | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Nummer |
| Bild | Bitmap | Bitmap | Geräte(gruppen)bild als Bitmap |
| Anzahl Geräte | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Geräte in der Gruppe |
| Unter-ID | beliebig | String | Unter-ID |
| GruppenMaster | true oder false |
Bool | Gruppenmaster-Status (zugeordnet; nicht zugeordnet) |
| Ausgewählt | true oder false |
Bool | Ausgewählt-Status |
Konfiguration
Das Device-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Gerät | ID, Gerätegruppen-Name, Gerätegruppen-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Gerätgruppe. |
| GUI properties | |||
