Befehlsübersicht DMXC2
Version vom 29. Juni 2012, 22:02 Uhr von Frank Burghardt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Kapitelüberschrift}} {{Navigation Pfeile |zurück = Beat-Modul |hoch = Inhaltsverzeichnis |vor = [[Audioplay…“)
Vorlage:Navigation Pfeile
Befehlsübersicht
Allgemeines
Flag
Gerät/Funktionen
Kanal
Wert
Achtung wichtiger Hinweis {{{Text}}}
Befehle der Module
Geräte
Gerät/Funktion Kanal Beschreibung
Für die in Geräteliste definierten Geräte können die entsprechend definierten Kanäle auf einen DMX-Wert gesetzt werden.
Audiotrack
Der gewählte Track kann gestartet oder gestoppt werden. Vor dem Start des folgenden Tracks muß der vorherige gestoppt werden.
Beattool
Der TAP-Button oder Sync-Button wird ausgewählt und der entsprechende <Wert> zugewiesen (normiert: z.B. Sync: 1/2 = 50%)
Kommandozeile
Alle Tasten der Kommandozeile können auf einen Wert gesetzt werden. Eine Kommandozeile kann aus mehreren Befehlen "zusammengebaut" werden.
Gruppenauswahl
Die angegebene Gruppe kann gewählt werden. Die Auswahl wird mit <Auswahl entfernen> wieder aufgehoben.
Effekte
Der angegebene Effekt /alle Effekte kann gestartet/gestoppt werden. Es kann auch die Beschleunigung auf einen konkreten Wert gesetzt werden. Bei Effekten mit manuellem Wiedergabemodus kann auch der nächste Schritt getriggert werden.
Master
Grandmaster, Effektmaster und Flashlevel können auf einen Wert gesetzt werden.
Szenenliste
Die ausgewählte Szenenliste kann gestartet/gestoppt werden. Bei manueller Szenendauer kann mit "GO!" die nächste Szene aktiviert werden.
Submaster
Die unter <Kanal> angegebenen Submaster-Elemente können geflasht oder auf einen <Wert> gesetzt werden. Submaster-Element 1 -12 Wert verringern/vergrößern entspricht der Sprung-Wirkung, wenn man mit der Maus unter oder über die aktuelle Submasterposition klickt.
Soundanalyser
Der Sound Analyzer mit seinen aktuellen Einstellungen wird aktiviert/deaktiviert. Ein/Aus verhält sich analog Start/Stop.
Szenenbibliothek
Die gespeicherten Szenen in der Szenenbibliothek können ausgeführt bzw. eingeblendet (mit Wert für Fade-Time) werden.
neu in Version 2.11
  • neuer Befehl zum Umschalten von Beatsteuerung und Wiedergabemodus zum Effektsequencer
  • Befehle können nun auch automatisch eine Submasterbank auswählen
  • Submaster: Neuer Befehl "Alle flashen"
  • Kommandobox-Buttons lassen sich per Befehl ansprechen
  • Geräteauswahl: Geräte können nun per Befehl (de)selektiert/getoggelt werden
  • Befehls-Szenen können nun eingefaded werden oder eine "Dauer" haben *Lautstärke von Streams kann mittels Befehlen gesetzt werden
  • vertiefende Information:Befehl
Vorlage:Sprache
