PDA-Fernsteuerung DMXC2
Vorlage:NavigationTop Man2
Die PDA-Fernbedienung hat sich aus der Terminal-Schnittstelle von DMXControl über die Serielle-Fernbedienung weiterentwickelt. Mit der "PDA Fernbedienung" läßt sich DMXControl per PDA, aber auch über jede andere serielle Kommunikation (z.B. über die Com-Schnittstelle, Bluetooth oder über WLAN) steuern.
 Wichtige Referenz Die Software für Ihr PDA finden Sie hier http://www.dmxcontrol.de/files/PDA-2-DMXC_1.0_Setup.exe.
und die Anleitung hier.
Die "Serielle Fernbedienung" wurde in DMXControl implementiert, um den Zugriff über Ethernet auf das Programm zu ermöglichen. DMXControl erwartet die Verbindung auf Port 2145. Jedes Programm, welches Zeichenketten (Strings) verschicken kann ist damit in der lage DMXControl fernzusteuern. Die "Serielle Fernbedienung" wird unter anderem von der PDA-Steuerung PDA-2-DMXC und vom Web-Interface bzw. der PHP-Klasse sowie verschiedener anderer Steuerungen (bspw für Android) verwendet. Die Schnittstelle ist öffentlich, deshalb ist es auch für jeden möglich über ein beliebiges Programm auf DMXControl zuzugreifen.
Die Schnittstelle funktioniert bidirektional, es können also Daten gesendet und angefragt werden. Eine Tabelle der möglichen Befehle ist weiter unten zu finden. Manche Befehle liefern nach dem Ausführen einen Wert als Bestätigung zurück, andere nicht.
Schnittstelle
In der folgende Tabelle ist eine Liste der Befehle und Antworten von DMXControl aufgeführt. Entwickler, die ein Externes Programm zur Steuerung von DMXControl schreiben möchten, können erste Erfahrungen am besten mit einem Terminalprogramm wie Putty machen. Dann erkennt man sofort, wie die Antworten aussehen. Alle Befehle werden von DMXControl unabhängig von Groß / Kleinschreibung interpretiert.
1. PAR-1
2. PAR-2
10. Botex SP-1500 Stroboskop
Name: Botex SP-1500 Stroboskop
StartAddress: 257
PanTilt: No
Channels: 2
Channel1: Frequenz
Channel2: Helligkeit
GetCommandPossibilities Dropdown-Index Vorgänger-Index Liste der Möglichkeiten Ein Befehl setzt sich aus einzelnen Teilen zusammen. Modul, Gerät/Funktion, Kanal, .... Da die folgende Auswahl auf der vorhergehenden basiert muss der reihe nach von vorne abgefragt werden. Mit GetCommandPossibilities 1 erhält man eine Liste der Modulmöglichkeiten. Jede Möglichkeit hat eine ID. Mit GetCommandPossibilities 2 2 erhält man die Auswahl für Gerät/Funktion, auf Basis von Modul 2. GetCommandPossibilities 1 ->
1. Geräte
2. Audiotrack
RunCommand 2 5 3 0 0.000
  • früherer Wiki-Artikel:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/PDA-2-DMXC
Vorlage:Navigation Pfeile
