Revo4 im 256-Kanal-Modus
       !!  under construction !!            letzte Bearbeitung: 19.12.13
Hallo Leute (insbesondere diejenige Untergruppe die einen Revo4 im 256K-Modus betreibt bzw. betreiben moechte),
hier werde ich in der naechsten Zeit mal versuchen eine Uebersicht zu obigem Thema entstehen zu lassen.
In der Hoffnung dass es hier etwas strukturierter als im Forum rueber kommt mal ein neuer Versuch. Alle hier hochgeladenen Dateien sind im Moment NICHT NEU und koennen seit langer Zeit im Forum heruntergeladen werden.
Gruesse vom Gluehwurm
Im 256-Kanal-Modus (nur in diesem Modus) hat man Zugriff auf jede einzelne LED und es gibt verschiene Moeglichkeiten diese via DMXC anzusteuern.
1. Excel-Effekte: (Anhaenge 01-06)
Man erzeugt quasi die Bilder eines Zeichentrickfilmes wobei fuer jedes Bild 256 LEDs ein bzw. ausgeschaltet sind. Bei nur 10 Bildern sind so bereits 2560 mal eine 0 oder 255 ueber DMXC in den Revo4 zu schreiben. Um diese Datenmenge DMXC beizubringen bedarf es einer Geduld die schwer an den Nerven zerrt (zumindest an meinen). Dies ist daher meiner Meinung nach die mit Abstand qualvollste Methode, insbesondere wenn keine Werkzeuge benutzt werden. Hier wird mit einem Verfahren gearbeitet dass eine erhebliche Erleichterung bei der Effekt-Erstellung darstellt.
2. MadMax-Effekte: (Anhaenge 01-06)
Man definiert eine Matrix und steuert diese durch das MadMaxOne – PlugIn (matrix.dll) an. Unter anderem z.B. Recht einfache Generierung einer Laufschrift.
3. VU-Effekte: (Anhaenge ? - ?)
Man steuert einzelne LEDs durch den Sound-Analyser (im VU-Betrieb !! ) an. Hierzu (ich hoffe in Kuerze) mehr.
Je nach Methode sind die Ergebnisse auch recht unterschiedlich haben aber alle ihren eigenen Reiz.
Anhang (incl. Kurzbeschreibung):
Zusammenfassung:
02 Revo4-256K-DDF.zip
Konfigurationsdatei MadMaxOne
