Revo4 im 256-Kanal-Modus
!! under construction !! letzte Bearbeitung: 19.12.13
Hallo Leute (insbesondere diejenige Teilgruppe die einen Revo4 im 256K-Modus betreibt bzw. betreiben moechte),
hier werde ich in der naechsten Zeit mal versuchen eine Uebersicht zu obigem Thema entstehen zu lassen.
In der Hoffnung dass es hier etwas strukturierter als im Forum rueber kommt mal ein neuer Versuch.
Alle hier hochgeladenen Dateien sind im Moment NICHT NEU und koennen seit langer Zeit im Forum heruntergeladen werden.
Es gruesst Euch der
Gluehwurm
1.
Excel-Effekte: (Anhang 01+02+03+04+05+06)
2.
MadMax-Effekte: (Anhang 01+02+05+06)
Vorteil: Deutlich weniger Arbeitsaufwand gegenueber 1.
3.
VU-Effekte: (Anhang 02+05+07)
Man steuert einzelne LEDs durch den Sound-Analyser (nur im VU-Betrieb !! ) an.
4.
.csv-Effekte: (Anhang Eff01 – Eff??) (folgt spaeter)
Anhang (incl. Kurzbeschreibung):
Zusammenfassung:
02 Revo4-256K-DDF.zip
05_Revo4-Matrixaufbau_(fixed131021).zip
Korrektur 21.10.13: G 25-32
Konfigurationsdatei MadMaxOne
07 Revo4-VU-Effekte-131219.zip
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:07_Revo4-VU-Effekte-131219.zip
Erstellung von VU-Effekten mit den Beispielen VU-Meter und Analyser
