Revo4 im 256-Kanal-Modus
                                                      • letzte Bearbeitung: 22.12.13
Eroeffnung: vom Gluehwurm am 18.12.13
Grund:
1. Anfrage aus dem Forum und die eigene Begeisterung fuer das Produkt.
2. Leider fuehlt sich der Hersteller „Am…..n DJ“ offensichtlich nicht in der Pflicht die Kaeufer seines Produktes „Revo4“ dahingehend zu unterstuetzen das Geraet im 256K-Modus angemessen bedienen zu koennen. Meiner Meinung nach ein grosser Fehler (da das Produkt sehr nette Effekte erzeugen kann). Einige Kaeufer senden offensichtlich (Quelle: Berichte im Internet) das Produkt daher zurueck. Werbevideos (wohl aufgenommen im 256K-Modus) suggerieren offensichtlich eine etwas andere Leistung als der 4K-Modus liefert. Auch in der Bedienungsanleitung gibt es Fehler (engl. und deutsche Version) in Bezug darauf, dass alle LEDs gedimmt werden koennen (ist nat. falsch, koennen nur Ein bzw. AUS geschaltet werden) was nicht gerade Liebe zum Kunden seitens des Herstellers erkennen laesst.
Hallo Leute,
dieses Tutorial wendet sich vorwiegend an diejenige Teilgruppe unter Euch die einen Revo4 im 256K-Modus betreibt bzw. betreiben moechte.
In der Hoffnung oben genanntes Thema hier etwas strukturierter als im Forum vermitteln zu koennen wurde dieses Tutorial eroeffnet.
Es gruesst Euch der Gluehwurm
Beim Revo4 handelt es sich um eine 16 x 16 Matrix-Anordung von 256 LEDs die ein oder ausgeschaltet und mittels Linse auf einer Projektionsflaeche abgebildet werden koennen. Jede LED hat dabei nur eine Farbe (also kein RGB) wobei 4 LEDs (RGBW) in einem Quadrat neben einander angeordnet sind (siehe Anhang: 05 Aufbau des Revo4 (LED-Verteilung)).
1. Excel-Effekte: (Anhang 01+02+03+04+05+06)
2. MadMax-Effekte: (Anhang 01+02+05+06)
Vorteil: Deutlich weniger Arbeitsaufwand gegenueber Pos.1.
3. VU-Effekte: (Anhang 02+05+07)
Man steuert einzelne LEDs durch den Sound-Analyser (nur im VU-Betrieb !! ) an.
4. Effekte zufällig Beat gesteuert laufen lassen: (Anhang 08)
Wie kann man in DMXcontrol 2.12 Revo4-256K-Effekte zufällig Beat gesteuert laufen lassen?
5. .csv-Effekte: (Anhang Eff-01)
Anhang:
01 Zusammenfassung:
02 die Geraetedatei des Revo4 im 256K-Modus
03 Excel-Tool Jens Fleischer „gespiegelt“ @Adr.1
04 Excel-Tool Jens Fleischer „gespiegelt“ @Adr.257
Korrektur 19.03.13
Korrektur 21.10.13: G 25-32
06 Konfigurationsdatei MadMaxOne
07 Erstellung von VU-Effekten mit den Beispielen VU-Meter und Analyser
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:07_Revo4-VU-Effekte-131219.zip
Korrektur 22.12.13
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:07_Revo4-VU-Effekte-131222.zip
08 Wie in DMXcontrol 2.12 Revo4-256K-Effekte zufällig Beat gesteuert laufen lassen?
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:Revo4-256K-Effekte-zuf%C3%A4llig.Beat.gesteuert.zip
Eff-01 Excel-Effekte 11 Stck. Zusammenstellung vom 20.12.13
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:Excel-Eff-11x-131220.zip
