Mit diesem Node können sowohl einzelne Devices als auch Device Groups über das Softdesk oder via DMX-In angesprochen werden. Der Programmer Node ist dabei der Ersatz für die direkte Ansteuerung von Devices, die bis zu DMXControl 3.1.3 im alten Input Assignment existierte.
[Bild]
| Name |
Zulässige Werte |
Datentyp |
| Device or Group ID |
ID, Device-Nummer, Group-Nummer |
String |
Eingang unter anderem Device-Nummer oder Gruppennummer, auch über ein Format-Node als “Aufzählung” / Liste zum direkten Auswählen von mehreren unterschiedlichen Geräten gleichzeitig
| Output Mode |
Ändert den Output Mode für den Programmer
| Lumos |
1 oder true |
Bool |
Leert den Programmer
| Clear Undo |
Macht das Leeren des Programmers rückgängig
| Lumos |
Setzt die Helligkeit auf 100% und öffnet ggf. einen vorhandenen Shutter
| Nox |
Setzt die Helligkeit auf 0% und schließt ggf. einen vorhandenen Shutter
| Shutter |
0 oder 1 bzw.
true oder false |
Öffnet oder schließt des Shutter
| Intensity |
0 - 1 |
Integer |
Setzt die Helligkeit des Dimmers im Bereich von 0% bis 100%
| Strobe |
Setzt die gewünschte Strobe-Frequenz
| Pan |
Position der Pan-Achse
| Tilt |
Position der Tilt-Achse
| Color |
Farbe als RGB-Wert |
String |
Input zum Festlegen der Farbe
| Colortemp |
0 - 1 |
Integer |
Bestimmt die Farbtemperatur
| Gobo |
Auswahl des Gobos
| Goboindex |
0 - 1 |
Integer |
Positionierung des Gobos in einem bestimmten Winkel
| Goborotation |
Kontinuierliche Drehung des gewählten Gobos in oder entgegen des Uhrzeigersinns
| Zoom |
Bestimmt den Öffnungswinkel (Zoom) des Lichtkegels
| Fokus |
Legt die Schärfe der Projektion fest
| Frost |
| Iris |
| Prisma |
Auswahl und Aktivierung des Prismas
| Prismaindex |
0 - 1 |
Integer |
Positioniert das aktive Prisma in einem vorgegebenen Winkel
| Prismarotation |
Kontinuierliche Drehung des gewählten Prismas in oder entgegen des Uhrzeigersinns
| Name |
Ausgebende Werte |
Datentyp |
| Output Mode |
All |
String |
Gibt den zusammengesetzten oder formatierten Text aus, um hiermit einen Button oder ein Label im Softdesk dynamisch zu beschriften.
Anwendungsbeispiel
