Dieser Artikel gibt einen ersten Einblick in die zweigeteilte Struktur von DMXControl 3. Du wirst lernen wie die Client-Server Kommunikation funktioniert und wie man mit dem Kernel umgeht.
DMXControl 3 besteht aus zwei Softwareteilen. Der eine Teil fungiert als Server, der andere als Client. Der Client ist ein Windows-Programm, dass aber mittels Mono auch auf Linux ausgeführt werden kann.
Einer oder mehrere Clients können auf verschiedenen Betriebssystemen gestartet werden (z.B. Windows, iOS, Android, ...). Diese Struktur ermöglicht das Arbeiten in Teams während der Einrichtung und der Show, wobei Szenenlisten schon abgespielt werden können, während ein anderer noch daran arbeitet.
- Wenn die Benutzeroberfläche ausfällt, arbeitet der Server weiter und verschickt weiterhin DMX-Signale
- Der Kernel und die Benutzeroberfläche können auf verschiedenen Computern ausgeführt werden
Der Kernel
Starte zuerst den Kernel, in diesem Fall den DMXControl Server. Momentan heißt diese Applikation Lumos.exe. Zukünftig wirst Du Dich nicht mehr um den Kernel kümmern müssen, er wird automatisch mit DMXControl gestartet werden.
Während des Startvorgangs kannst Du beobachten, was alles von DMXControl geladen wird. Der Kernel ist die zentrale Stelle für alle Informationen über Geräte, Szenen, Projekte usw. auf welche von allen Clients zugegriffen werden kann.
- menu: Zugang zum Control menue?
- clear: Leert die Konsole
- load xxx: Lädt ein Projekt
- save xxx: Sichert das aktuelle Projekt
- dmxout [channel, val]+: Sets DMX Out Values
- dmxin [channel, val]+: Sets DMX In Values
Für menu und status gibt es zusätzliche Kommandos. (Vielleicht noch nennen, damit auch wirklich jeder die Befehle kennen kann?)
Der Client/Die Benutzeroberfläche ?
Im nächsten Schritt sollst Du die Windows basierende Benutzeroberfläche starten (aktuell LumosGUI.exe genannt). Dieses Programm wird in den nächsten Kapiteln erklärt. Zuerst musst Du das Menü Connection-->Connect auswählen um eine Verbindung mit dem Server herzustellen. In der rechten unteren Ecke befindet sich ein kleines Monitor-Icon, welches innen schwarz ist, wenn keine Verbindung zum Server besteht.
Wenn Du eine Firewall hast, muss die Kommunikation von DMXControl freigeben werden.
Nach dem Aufbauen der Verbindung, sollte das kleine Icon in der unteren Zeile des Clients ein blaues Monitor-Icon zeigen.
z.Zt. IN ARBEIT
Projekt Management
Laden, Speichern & Default Projekte
Jetzt kannst Du Dein Projekt laden. DMXControl stellt ein Demo-Projekt bereit. Es kann über den Menüpunkt Project geöffnet werden.
topics to be added (by beta tester)
- menue
- status
- shutdown -> uups!
2) Starte den Kernel neu und verbinde den DMXControl Client mit dem Server
Herzlichen Glückwunsch! Jetzt hast Du Dein eigenes DMXControl System erfolgreich installiert!
Folgende Programme müssen vor der dem Setup von DMXControl 3 auf dem System installiert sein:
- DirectX 9.0c
- .NET Framework 3.5 SP1 oder aktueller
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Punkte dieses Tuttorials verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion 2
