Remotefehler
Bei dem versuch eine Remoteverbindung mit einem Server uu erstellen treten oft fehler auf. Diese Fehler sind hier aufgelistet um es euch leichter zu machen diese zu beseitigen.
RemoteHost not Pingable
Du drückst auf Connect und in der Konsole des Servers erscheint folgende Fehlermeldung,
dann macht die Firewall auf dem Rechner mit der zu verbindenen GUI probleme.
Entweder du deaktivierst diese oder du änders die einstelljngen dem entsprechend.
Unable to contact RemoteHost
Du drückst Connect und in der GUI es erscheint der folgende Fehlermeldung,
bedeutet dies das, dass der server nicht gefungen wird.
Interner Fehler beim Server
hast du nen problem, denn es ist noch unbekannt WO das Problem liegt.
Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
dann wurde wärend des Verbindens der Server deaktiviert.
