Kanalübersicht DMXC2
Vorlage:Navigation Pfeile
Die Kanalübersicht bietet Ihnen einen generellen Überblick über die aktuelle DMX Ein- und Ausgabe. In ihr werden Informationen über die aktuellen Kanalwerte, die Kanalzuordnung zu einem oder mehreren Geräten und die Quelle des Kanalwertes kompakt dargestellt.
In der Kanalübersicht können Sie den Kanalwert jedes einzelnen DMX-Kanals einsehen und direkt anpassen. Im Discobereich dient dieses Tool hauptsächlich zu Testzecken oder um eine unbekannte Gerätekonfiguration zu analysieren. Im Theaterbereich ist die Kanalübersicht vorallem beim Einleuchten und der Generierung der einzelnen Lichtstimmungen hilfreich. Sie können aber z.B. auch die Wirkung von Prozeduren in den DDFs mit diesem Fenster testen, da die DMX-Werte der einzelnen Kanäle angezeigt werden.
Die Kanalübersicht
Die einzelnen Kanäle werden in Tabellenform dargestellt. Jede Zelle stellt dabei einen DMX-Kanal dar. Eine Zelle ist wiederum in mehrere Bereiche unterteilt, die verschiedene Informationen enthalten.
Information: Kanaldarstellung
Im unteren Teil der Zelle wird eine farbige Markierung angezeigt, welche die Quelle des Kanalwertes anzeigt. Welche Farbe welcher Quelle entspricht, ist der Anzeige im untern Teil der Kanalübersicht zu entnehmen.
Kanal Intensität
Der Kanal
Kanalwert
Kanalart
Gerätezugehörigkeit
Quelle
Mit dem Button "Out" bzw. "IN" in der unteren linken Ecke wird eingestellt, ob die DMX-Out bzw. DMX-In-Werte angezeigt werden. In der DMX-In-Ansicht werden nur dann Kanalwerte angezeigt, falls die aktiven Ausgabe-Plugins DMX-In unterstützen.
Direkt über diesem Button befindet sich ein Slider, der dazu verwendet wird, den Wert der ausgewählten Kanäle anzupassen. Der Slider auf der rechten Seite dient lediglich dazu, durch die Anzeige der Kanäle zu scrollen.
Der Eintrag "Unbekannte Quelle" stellt dabei den öffentlichen Mixerkanal dar, den alle Programmteile von DMXC verwenden, die keinen eigenen Mixerkanal besitzen. Die Quellen sind unbekannt, denn der Mixerkanal kann keinem Tool von DMXC direkt zugeordnet werden (Zur Erklärung: In der Programmkonfiguration kann man z.B. einstellen, ob die grafische Ansicht ihre Daten in den öffentlichen Mixerkanal oder in einen eigenen einbringt).
Das Fenster "Kanalübersicht" kann auch zum Testen neuer Geräte verwendet werden. Selbst ohne DDFs können beliebige DMX-Kanäle verändern werden (einfach Kanal anklicken und den Slider links benutzen) wodurch sich die Kanalkonfiguration einzelder Geräte herausfinden lässt. Dabei ist natürlich die Startadresse des Gerätes zu berücksichtigen.
Besonders zum Einleuchten geeignet ist die Umschaltfunktion mittels Leertaste, bei der zwischen den Kanalwerten "0" und "255" hin- und hergeschaltet werden kann. Dadurch lassen sich z.B. Scheinwerfer recht schnell an- oder ausschalten.
