DDF DMXC2
DDF DMXC2
Vorlage:NavigationTop Man2
  • Dropdown-Steuerelement
  • Button-Steuerelement usw.
  • Kommentarzeilen werden in der Form notiert „<! —Das ist ein Kommentar —>
3 <channels>
5 </channels>
11 </form>
12 </device>
Bild 3: DDF-Dimmer
DDF erstellen
Sprachübersicht
Grafische Elemente
Bild 5: Grafische Elemente
Funktionale Elemente
Konzept Beschreibung Beispiel
  caption="Sternenhimmel"
  value="165"
- Wertebereich des
  Schiebereglers
  startvalue="0"
  endvalue="255"
“set 1 75; set 2 100“
Insbesondere bedeutet das, dass Channel-Attribut und das Action-Attribut alternativ in den Steuerelementen zu verwenden sind.
Syntax
Generische Attribute
wert. Erklärender Name für
eine Einstellung.
string Dimmer,
Strobe,
usw.
Elementes von der linken
oberen Ecke
integer top=“150“
oberen Ecke.
integer left=“100“
Gerätebeschreibung
<device> Level 1
einzelnen DMX-Kanäle des
Gerätes
set 7 128;
<information> Level 2
Ergänzender Kommentar.
<name> Level 3
Beliebiger Text
Custom Scanner
<vendor> Level 3
Beliebiger Text (Hersteller)
optional Showtec
Vorlage:Navigation Pfeile
