DDF DMXC2
DDF DMXC2
Vorlage:NavigationTop Man2
  • Dropdown-Steuerelement
  • Button-Steuerelement usw.
  • Kommentarzeilen werden in der Form notiert „<! —Das ist ein Kommentar —>
3   <channels>
5   </channels>
11  </form>
12 </device>
Bild 3: DDF-Dimmer
DDF erstellen
Sprachübersicht
Grafische Elemente
Bild 5: Grafische Elemente
Funktionale Elemente
Konzept Beschreibung Beispiel
  caption="Sternenhimmel"
  value="165"
- Wertebereich des
  Schiebereglers
  startvalue="0"
  endvalue="255"
“set 1 75; set 2 100“
Syntax
Generische Attribute
wert. Erklärender Name für
eine Einstellung.
string Dimmer,
Strobe,
usw.
Elementes von der linken
oberen Ecke
integer top=“150“
oberen Ecke.
integer left=“100“
Gerätebeschreibung
<device> Level 1
einzelnen DMX-Kanäle des
Gerätes
set 7 128;
<information> Level 2
Ergänzender Kommentar.
<name> Level 3
Beliebiger Text
Custom Scanner
<vendor> Level 3
Beliebiger Text
(Hersteller)
optional Showtec
<deviceidentifier> Level 3
Beliebiger Text
(Herstellerbezeichnung)
optional TG-3
<author> Level 3
Beliebiger Text
(Ersteller)
optional
<comment> Level 3
Beliebiger Text
(Kommentar).
optional
<help> Level 2
Hilfetext (ASCII).
optional
Kanalbeschreibung
<channels> Level 2
Pro DMX-Kanal
ist ein “<function>”-Teil zu
definieren
<function> Level
Subtag von “<channels>
Kanalnr. müssen immer
von 0 aufsteigend ohne
Unterbrechung für die
einzelnen Kanäle definiert
werden
integer
name Beschreibender Name
für den Kanal
string Helligkeit
type Kanal-Typ
verarbeitung
string dimmer, r,g,b,
pan, panfine,
tilt, tiltfine,
color, gobo
Änderung des Kanalwerts
string
optional
<virtual> Level 3
<channel> Level 4
Subtag von “<virtual>
Der drei dem virtuellen
Dimmer zugeordneten Kanäle
integer
 Wichtiger Hinweis Der Kanaltyp (type) sollte für jeden Kanal auch vergeben werden, sofern dieser Kanal zum Typ passt. Es macht z.B. keinen Sinn jeden Kanal als Dimmer zu bezeichnen.
r,g,b reserviert für Kanäle von RGB LED-Geräten, "r" für den roten Kanal, "g" für den grünen Kanal, "b" für den blauen Kanal.
color, gobo Können den entsprechenden Farb- und Goborad Kanälen zugeordnet werden
Menübeschreibung
<form> Level 2
Subtag von “<device>
width
height
Siehe Generische Attribute
GP5; GP6
integer
<deviceimage> 'Level 3
Subtag von “<form>“;
Absolute Position des
angezeigten Bildes
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
<devicename> 'Level 3
angezeigten Namens
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
<deviceaddress> 'Level 3
angezeigten Basisadresse
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
<position> Koordinatenkreuz für Scanner
und Moving Lights
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
Steuerungselemente
<position> und <slider>
<position> Level 3
Erzeugt ein Positionierungs-
feld zur Positionierung von
Scannern oder Movingheads.
kartesischer und polarer
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
<slider> Level 3
Erzeugt einen Schieberegler
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
channel Zugeordneter Kanal
alternativ zu action
integer
optional
startvalue Wertebereich des
Schiebers (unterer Wert)
integer 0
endvalue Wertebereich des
Schiebers (oberer Wert)
integer 255
Skalenunterteilung
integer 32
Pfeiltastenscrollen
integer
(VB-Eigenschaft)
20
Mausklicken (nicht ziehen)
integer
(VB-Eigenschaft)
50
code (Variablenname)
string
optional
StrobeSpeed
Änderung am Slider
alternativ zu channel
string
optional
SetSpeed
<dropdown> und <options>
<dropdown> Level 3
Erzeugt ein Dropdown-Menü.
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
integer
optional
string
optional
Gobo
Aufruf eines Dropdown-
string
optional
SetGobo
<item> Level 4
Subtag von “<dropdown>
<colorlist> Fügen alle Einträge der
dem Gerät zugewiesenen
Colorliste ein.
optional Ersatz/
Ergänzung für
Item
<gobolist> Fügen alle Einträge der
Goboliste ein.
optional Ersatz/
Ergänzung für
Item
<options> Level 3
top
left
GP3 & GP4
integer
integer
optional
Auswahl im Dropdowneintrag,
optional SetGoboSpeed
<option> Level 4
Subtag von “<option>
GP2
string off
top
left
GP3 & GP4, relative Position
zur Position von “<options>
integer left="0"
top="0"
<onoff> und <command>
<onoff> Level 3
Erzeugt Button’s als Schalter
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
integer
optional
string
optional
Gobo
betätigen des Buttons
string
optional
SetOnOff
color Hex RGB-Farbwert des Button string color="#00ff00"
onvalue DMX-Wert für ON integer onvalue="150"
offvalue DMX-Wert für OFF integer offvalue="0"
ausgeführt wird
string "set 0 230;
set 1 25"
ausgeführt wird
string "set 0 0;
set 1 0"
<command> Level 3
Erzeugt Button’s als Taster
top
left
GP3 & GP4
integer
string
optional
Gobo
string
optional
SetOnOff
startende Aktivität ist im
Attribut spezifiziert
string "save 0;
set 0 230;
hold 5500;
restore 0"
string "save 0;
set 0 230;
hold 5500;
restore 0"
upsequence Beim Loslassen zu
string "save 0;
set 0 230;
hold 5500;
restore 0"
<colorpicker>
<colorpicker> Level 3
top
left
width
height
GP3 bis GP6
integer
integer
optional
string
optional
Gobo
string
optional
SetGobo
<item> Level 4
Colorliste ein.
optional Ersatz/
Ergänzung für
Item
Goboliste ein.
optional Ersatz/
Ergänzung für
Item
Vorlage:Navigation Pfeile
