Netzwerkstandort unter Windows 7 ändern
Version vom 24. Mai 2013, 10:27 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge)
wird teilweise benötigt, um das USB-Interface per LAN/WLAN mit Fritzbox verbinden
Der Name des Netzwerks ist blau unterlegt
  • Öffnen Sie die Systemsteuerung mit einem Klick auf das Windowssymbol und einem Klick auf "Systemsteuerung".
  • Rufen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter auf.
  • Nun sehen Sie in der oberen Hälfte des Bildschirms eine Kategorie "Aktive Netzwerke anzeigen" und darunter ein aktuell verbundenes Netzwerk.
  • Wenn Sie den Netzwerkstandort dieses Netzwerks ändern möchten, klicken Sie einfach auf den Namen und das Fenster zur Auswahl der Sicherheitsstufe erscheint.
  • Hier können Sie nun zwischen privat, Arbeit und öffentlichem Netzwerk entscheiden.
Der Name des Netzwerks ist nicht blau unterlegt
> Dieses Problem lässt sich in Windows 7 nicht genau eingrenzen.
  • Stellen Sie Ipv6 für die Verbindung ab.
  • Wenn die Verbindung über ein cross-over LAN-Kabel zustande kommt, wechseln Sie das Kabel oder schalten Sie einen Switch oder Router dazwischen.
  • Schalten Sie Ihren WLAN-Adapter aus und stellen Sie die Verbindung ausschließlich über LAN her. Achten Sie darauf, dass Sie über volle Administrationsrechte verfügen.
  • Um den Netzwerkstandort manuell zu ändern, öffnen Sie die Registry. (Drücken Sie Windowssymbol + R und tippen Sie "regedit") und folgen Sie diesem Pfad:
           HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\profiles\.
  • Ändern Sie den Wert "Category" mit diesen Werten ab: Privat=0,Arbeit=1,Öffentlich=2.
  • Starten Sie den PC neu.
  • Wenn Sie mit fest eingestellten IPs arbeiten, ändern Sie diese in DHCP, also die automatische Vergabe von IPs, um.
  • Öffnen Sie Eingabeaufforderung von Windows 7. Drücken Sie Windowssymbol + R und tippen Sie "cmd" ein UND als Admin ausführen!
  • Nun geben Sie: "netsh int ip reset catalog" ein
  • Starten Sie den PC neu!
Achtung wichtiger Hinweis {{{Text}}}
