MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
list=allusers (au)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Auflisten aller registrierten Benutzer.
- aufrom
Der Benutzername, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- auto
Der Benutzername, bei dem die Auflistung enden soll.
- auprefix
Sucht nach allen Benutzern, die mit diesem Wert beginnen.
- audir
Sortierrichtung.
- Einer der folgenden Werte: ascending, descending
- Standard: ascending
- augroup
Nur Benutzer der angegebenen Gruppen einbeziehen. Beinhaltet keine impliziten oder automatisch zugeteilte Gruppen wie *, user oder autoconfirmed.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): Admin, Vereinsmitglied, bot, bureaucrat, engineering, interface-admin, suppress, sysop
- auexcludegroup
Benutzer dieser Gruppen ausschließen.
- aurights
Berücksichtigt nur Benutzer mit den angegebenen Rechten. Es werden keine Rechte berücksichtigt, die von impliziten oder automatisch promoteten Gruppen wie *, user oder autoconfirmed vergeben werden.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, badcaptcha, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changeemail, changetags, confirmemail, createaccount, createpage, createtalk, delete, delete-redirect, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, dpl_param_delete_rules, dpl_param_update_rules, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, linkpurge, mailpassword, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, renameuser, renderfile, renderfile-nonstandard, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, skipcaptcha, stashbasehtml, stashedit, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed
- Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
- auprop
Welche Informationsteile einbinden:
- blockinfo
- Fügt die Informationen über eine aktuelle Sperre des Benutzers hinzu.
- groups
- Listet Gruppen auf, denen der Benutzer angehört. Dies verwendet mehr Serverressourcen und kann weniger Ergebnisse als die Grenze zurückliefern.
- implicitgroups
- Listet alle Gruppen auf, denen Benutzer automatisch angehört.
- rights
- Listet die Berechtigungen auf, die der Benutzer hat.
- editcount
- Fügt den Bearbeitungszähler des Benutzers hinzu.
- registration
- Fügt, falls vorhanden, den Zeitstempel hinzu, wann der Benutzer registriert wurde (kann leer sein).
- centralids
- Fügt die zentralen IDs und den Anhang-Status des Benutzers hinzu.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): blockinfo, centralids, editcount, groups, implicitgroups, registration, rights
- aulimit
Wie viele Benutzernamen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
- Standard: 10
- auwitheditsonly
Listet nur Benutzer auf, die Bearbeitungen vorgenommen haben.
- Type: boolean (details)
- auactiveusers
Listet nur Benutzer auf, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren.
- auattachedwiki
Mit auprop=centralids gibst du auch an, ob der Benutzer mit dem Wiki verbunden ist, das durch diese ID identifiziert wird.
- auexcludenamed
Benutzer benannter Konten ausschließen.
- auexcludetemp
Benutzer mit temporären Konten ausschließen.
- Benutzer ab Y auflisten.
- api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [in Spielwiese öffnen]
