LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
        letzte Bearbeitung: 03.03.14
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Eröffnung: 03.03.2014
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Ihm ist daher das Projekt-01 zu verdanken. Daher nochmals vielen Dank an dieser Stelle!
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projektlink:
Kurzbeschreibung:
Bemerkungen:
Bem.01
Fusebits ATmega8 Werkseinstellung: Pic folgt
Fusebits für externen 8 MHz Quarz: Pic folgt
Bem.02
Zur Zeit sind die Bezeichnungen des Adress-DIL-Schalters noch vertauscht eingezeichnet.
Man muss also nicht falsch mit 1 von Links sondern richtig von Rechts anfangen.
Bem.03
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 bzgl. Firmware 01:
Bez. uC-Pin. s = liegt auf Masse / o = offen
NO DIM 28 o = Adr.1 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%)
s = Adr.1 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt)
RGB-1 27 o = DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal
s = DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe)
Normalerweise werden "NO DIM" und "RGB-1"
gleichzeitig geschlossen.
Chip Type 26 o = TM1829
s = WS2812
25 vorgesehen zur Stromumschaltung, bei Firmw.01nicht implementiert.
24 vorgesehen zur Stromumschaltung, bei Firmw.01nicht implementiert.
opt. 04 vorgesehen fuer Strobeleitung, bei Firmw.01nicht implementiert.
Projekt-02:
Hier ist der Platz für weitere Autoren und Projekte mit Bezug auf die Ansteuerung digitaler Stripes :-)
Weitere Infos zu digitalen LED-Stripes:
01 Datenblätter
