LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:03.03.2014                                          letzte Bearbeitung: 04.03.2014
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Daher nochmals vielen Dank an dieser Stelle! Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
01
Fusebits ATmega8 Werkseinstellung: Pic folgt
Fusebits für externen 8 MHz Quarz: Pic folgt
02
Zur Zeit sind die Bezeichnungen des Adress-DIL-Schalters noch vertauscht eingezeichnet.
sondern richtig von
03
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 01:
Bez. uC-Pin. s = liegt auf Masse / o = offen
NO DIM 28 s = Adr.1 wird nicht als Masterdimmer gewertet (LEDs = 100%) &
o = Adr.1 wird als Masterdimmer gewertet (LEDs = gedimmt)
RGB-1 27 s = DMX-Adr.01 = erste LED (B01 beim TM1829 Stripe) &
o = DMX-Adr.01 = Masterdimmerkanal &
Chip Type 26 s = WS2812
o = TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Hier ist der Platz für weitere Autoren und Projekte mit Bezug auf die Ansteuerung digitaler Stripes :-)
Weitere Infos zu digitalen LED-Stripes:
01 Datenblätter
