LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  10.03.2014
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller. => benötigte DMX - Adressen = 510 (also fast ein ganzes Universum).
Beim TM1829 (von Aldi- Süd) werden pro Controller 3 LEDs angesteuert und 30 LEDs / m verbaut. Beim WS2812 wird pro Controller 1 LEDs angesteuert und 60 LEDs / m verbaut.
hieraus resultiert:
Überschrift TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Beispiel - höhere Auflösung
Stripelänge / 510DMX-Adressen 17m 2,8m
Meine persönliche Meinung ist, daß die geringere Auflösung (3 LEDs / Pixel ) auf die Länge gesehen, nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt und 17m und 2,8m sind auch zu bedenken.
Eine weitere Möglichkeit beim WS2812 wäre evt. Ihn in einzelne Segmente zu zerschneiden, Drahtbrücken einzulöten und einen neuen Untergrund zu montieren, um auf mehr Länge zu kommen. Wobei die Silikon-Isolierung ad Absurdum geführt würde.
Auch kann es zukünftig sein dass andere Hersteller TM1829 Stripes bauen wo 1 Led pro Controller verbaut ist. Man muss also selbst entscheiden was für welchen Anwendungsfall das Beste ist.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Mit der neuen Firmwareversion v.129 kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA
eingestellt werden!
===> 6A (bei 40mA)
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA
Imax 24 Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA
Jumper-Einstellung siehe Layout bzw. folgende Tabelle
Jumpereinstellungen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s ca.20mA ca. 20mA ca.20mA
s o ca. 30mA ca. 30mA ca. 30mA
s s ca. 37mA ca. 37mA ca. 37mA
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
