Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 11.03.2014
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
+++ Projekt-01: DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
hieraus resultiert:
| TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Vorteil | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
Der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
===> 6A (bei 40mA)
| Imax | 25 + 24 |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
==> Projekt-02: Umschaltung zwischen orig. Controller & Projekt-01 via IR-Fernbed.
Hier wird in Kuerze gezeigt wie man einen TM1829-Stripe zwischen dem Betrieb via mitgeliefertem original Aldi-Sued-Controller und dem Konverter aus Projekt-01 mittels IR-Fernbedienung des original Controllers umschalten kann.
So muss zum Betrieb des Stripes nicht immer ein PC eingeschaltet werden sondern evt. nur per Schaltuhr der original Controller.
Es werden nur sehr wenige Bauteile benötigt.
Gruesse
==> Projekt-03: Platz für weitere Autoren und Projekte
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
