LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  11.03.2014
Vorwort:
usw.
+++ Projekt-01: DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Grund: Es gibt eine wesentlich simplere Lösung (siehe Projekt-02)
Tips & Bemerkungen:
Fuses
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Vorteil - höhere Auflösung
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden. Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
===> 6A (bei 40mA)
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 + 24
Bemerkungen:
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
+++ Projekt-02: Aldi-Sued Controller & DMX in Koexistenz
Eröffnung:  11.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  12.03.2014
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Nachfolgend werden zwei leichte Modifikationen am original Aldi-Sued Controller vorgestellt:
Umschaltung zwischen orig. Controller & Konverter aus Projekt-01 via IR-Fernbed
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: original Controller oder DMX ?
Da auch der originale Controller seine Reize hat:
1. ist bezahlt.
2. 164 Programme (die in DMXcontrol erst mal geschrieben werden muessen).
3. Gedaechtnis fuer seine Einstellung.
4. IR-Fernbedienung.
Also warum nicht Beides umschaltbar parallel betreiben?
Es ist sehr simpel, so simpel dass es eigentlich eines Projektes unwuerdig ist.
Beschreibung:
Man greift in dem original Controller ein 5V-Schaltsignal ab und steuert hiermit einen Umschalter fuer das Datensignal (auf Relais- oder Halbleiterbasis).
Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-)
Fertig ist die Laube.
Da E-techniker schon mal gerne etwas betriebsblind sind hier die Aufforderung:
Falls etwas zu ungenau beschrieben ist einfach fragen. Gluehwurm (870601@gmx.de)
Es gibt keine dummen Fragen sondern nur dumme Antworten.
Ver.1 (Halbleiterbasis, 2 Bauteile)
Ver.2 (Relaisbasis, 4 Bauteile)
Schaltbild: in Kuerze
Abgriff des Schaltsignals: in Kuerze
+++ Projekt-03: Platz für weitere Autoren und Projekte
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
