LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Vorwort:
usw.
+++ Projekt-01: DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  11.03.2014
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Grund: Es gibt eine wesentlich simplere Lösung (siehe Projekt-02)
Tips & Bemerkungen:
Fuses
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Vorteil - höhere Auflösung
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden. Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
===> 6A (bei 40mA)
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 + 24
Bemerkungen:
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
+++ Projekt-02: Aldi-Sued Controller & DMX-Steuerung in Koexistenz
Eröffnung:  11.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  12.03.2014
Umschaltung zwischen orig. Controller & Konverter aus Projekt-01 via IR-Fernbedienung
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder den original Controller oder DMX ueber den Konverter ?
4. IR-Fernbedienung.
Beschreibung:
Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-)
Fertig ist die Laube.
Hierzu wird der Konverter geöffnet. Er ist glücklicherweise nicht verklebt, so kann man einfach mit einer Messerklinge die Plasiknasen zwischen Seitenwand und Bodenplatte ausrasten.
1. Steuersignal-Umschaltung:
Hier mal die Relais-Variante:
Dieser Abschnitt wendet sich an Personen die den Adi-Sued Led-Stripe (TM1829) mit dem original Controller betreiben (wollen).
Ergebnis: keinerlei Funktion.
+++ Projekt-03:.....!!! Platz für weitere Autoren und Projekte !!!.....
Eröffnung:  tt.mm.2014                                             letzte Bearbeitung:  tt.mm.2014
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
