Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 11.03.2014
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
| Hier ist VORSICHT geboten da man bei falsch eingestellten Fuses nicht mehr (z.B. via SPI) an den µC herankommt. |
| Abbildung 2.1: Fusebits für ATmega8 ab Werk |
| Abbildung 2.2: Fusebits für externen 8 MHz Quarz |
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
hieraus resultiert:
| TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Vorteil | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
Der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
===> 6A (bei 40mA)
| Imax | 25 + 24 |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder den original Controller oder DMX ueber den Konverter ?
4. IR-Fernbedienung.
Beschreibung:
Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-)
Fertig ist die Laube.
Hierzu wird der Konverter geöffnet. Er ist glücklicherweise nicht verklebt, so kann man einfach mit einer Messerklinge die Plasiknasen zwischen Seitenwand und Bodenplatte ausrasten.
ACHTUNG BÖSE FALLE
Bin soeben mal wieder schön ins Fettnäpfchen getreten !!
Bei der Signal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist.!
Konsequenz: Bei mir auf dem Arbeitstisch funzte alles wunderbar da ich die Masse (Minus) vom Steckbrett bezog. Am Balkon funzte zwar die Umschaltung leider wurde beim Umschalten je nach Schalterstellung dem Stripe auch der Minus weggeschaltet ;-(
Werde es umbauen und dann weitere Infos geben.
Dies nur erst mal eine Warnung vorab.
Gruesse
1. Steuersignal-Umschaltung:
Hier mal die Relais-Variante:
Dieser Abschnitt wendet sich an Personen die den Adi-Sued Led-Stripe (TM1829) mit dem original Controller betreiben (wollen).
Ergebnis: keinerlei Funktion.
Effekte sammeln & erzeugen
Eröffnung: 12.03.2014 letzte Bearbeitung: 12.03.2014
Vorrausetzung für solch eine Vorgehensweise sind zwingend Vorgänger die auch Effekte erzeugen und hochladen !!.
Effekt-01 (VU-Meter)
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
Farbunterschied (Anfang-Ende) bei langen (z.B.10m) Stripes:
und seine Behebung
http://www.dmxcontrol.de/mediawiki/images/Farbunterschied-141224.zip
DDF-Zusammenstellung:
