DMXIn-Fernsteuerung DMXC2
Version vom 30. Juli 2012, 12:56 Uhr von Multipar (Diskussion | Beiträge) (Multipar verschob Seite DMXIn-Fernbedienung nach DMXIn-Fernsteuerung: Abgleich mit DMXControl Menüpunkt)
Vorlage:NavigationTop Man2
DMXControl bietet die Möglichkeit, den DMX-Eingang geeigneter Interfaces zu nutzen. Damit steht einer "Fernstauerung" von DMXC durch z.B. ein anderes Lichtpult nichts mehr im Wege. Mit DMX-In können Sie jetzt DMXControl so wie bisher nur über MIDI steuern. Die Konfiguration ist ganz ähnlich zur MIDI Fernbedienung. Analog zur dieser können Sie auch über DMX-In prinzipiell alle Befehle von DMXControl steuern, vorausgesetzt, Sie haben ein entsprechendes DMX Interface, welches den DMX-In Modus unterstützt.
Natürlich können Sie damit auch über ein externes DMX fähiges Pult, direkt DMX Signale einspielen, die gegebenenfalls von DMXControl über das Softpatch Feature auf andere Kanäle umgelenkt werden können. Mit dem Softpatch für DMX-In kann man somit einfache DMXC-Kanäle, die über DMXControl gesteuert werden, mit denen von einem externen Pult kombinieren. Dabei werden im Softpatch Control (rechte Seite) links die Input-Kanäle und rechts die Output-Kanäle dargestellt.
Das Konfigurationsfenster sollte in der Art genutzt werden, dass die DMX Kanäle dargestellt werden, denen DMXControl Befehle zugeordnet werden sollen. Die definierten Steuerelemente sind als solches daher eher virtuell zu verstehen, genau genommen entsprechen sie einem DMX Kanal.
Hier eine kurze Anleitung, wie bei der Einrichtung vorzugehen ist:
Öffnen Sie die Ausgabepluginverwaltung (Menü Konfiguration -> Ausgabeplugins). Dort klicken Sie auf das Plugin das für ihr Interface zuständig ist. Nun klicken Sie auf die Schaltfläche "Gewähltes Plugin konfigurieren", um zu den individuellen Einstellungen ihres Interfaces zu gelangen. Hier beispielhaft der Dialog des "DMX4All"-Plugins:
Hier nehmen Sie nun die Einstellungen vor, um den DMX-Eingang ihres Interfaces zu aktivieren. Im Beispiel ist dies die Checkbox "DMX-In aktiv".
Damit sollte der DMX-Empfang bereits aktiviert sein. Dies lässt sich leicht in der Kanalübersicht prüfen, wenn diese auf den "In-Modus" umgeschaltet wird:
Hier werden jetzt statt der aktuellen Ausgabe- die DMX-In-Werte angezeigt. Wenn das klappt, können als nächstes der Softpatch und die DMX-In-Fernbedienung konfiguriert werden.
Die Konfiguration der Steuerelemente erfolgt fast analog zu der der MIDI-Steuerelemente. Jedes Steuerelement entspricht dabei einem DMX-Kanal, dessen Wert für den konfigurierten Befehl verwendet wird. Auf der rechten Seite lässt sich noch der "Softpatch" konfigurieren. Damit können Werte vom DMX-In auf beliebigen anderen DMX-Out-Kanälen ausgegeben werden. Das ist nützlich um z.B. nur bestimmte Geräte mit einem externen Lichtpult zu steuern.
Achtung wichtiger Hinweis Für DMXControl 2.11 und kleiner gilt:Damit diese Einstellungen auch umgesetzt werden, muss das Fenster "DMXIn-Fernsteuerung" geöffnet und dort die Checkbox "DMXIn-Fernstuerung aktiv" aktiviert sein. Ist für DMXControl 2.12 nicht mehr erforderlich.
Vorlage:Navigation Pfeile
Vorlage:Sprache
