Lektion 11 Tut3
Vorlage:NavigationTop-Tut3
Szenenlisten sind am besten dazu geeignet, deine Show zu fahren. In dieser Lektion erklären wir wie eine Sequenz erstellt wird und wie der Wechsel zwischen Szenen mit den verschiedenen Triggern funktioniert.
Lektion 11: Trigger in Szenenlisten
In den vorangegangenen Lektionen hast Du gelernt, wie Szenen (Cues) programmiert werden. Jetzt sind wir mit den meisten Eigenschaften der Szenenliste vertraut, aber einige Erklärungen zum Trigger fehlen noch. Die Standardvoreinstellung ist "Follow", z.B. der nächste cue wird gestartet, sobald der vorherige eingefadet ist.
Abbildung 1:Auswahl von Trigger
Abbildung 1: Auswahl von Trigger
Typ Beispiel Konfiguration (format?) Beschreibung
manual (opt.) 3 Cue wird bei Klick auf "GO" weitergeschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf "GO" weitergeschaltet wird
follow 5s wartet bis zum Ende des fade-in der voranstehenden Szene und lässt dann die follow-Zeit ablaufen
wait 5s Die wait-Zeit beginnt zu laufen, wenn das wait oder follow der vorherigen Szene abgelaufen ist
rtc 13:00:00 real time clock, die cue wird zur spezifizierten Time eingefadet
timecode 00:26:05 erwartet externen Timecode
beat - siehe "manual beat"
Für den Fall, dass du etwas Falsches in das trigger value Feld einträgst, wirst Du Tipps über die richtigen Eingaben erhalten. Sieh dir das Beispiel für den "follow" Trigger an
 Wichtiger Hinweis Tippe kombinierte Zeitinformationen ohne Leertaste ein, z.B. 1m20s
Abbildung 3:Übersicht über Triggervalues
Abbildung 3: Übersicht über Triggervalues
Hier ist das Beispiel für die RealTimeCode-Auswahl.
Abbildung 4:Übersicht über Triggervalues
Abbildung 4: Übersicht über Triggervalues
  • Beispiel für externen Timecode Anwenderfall beschreiben
  • Wie wird der "Beat"-Trigger konfiguriert?
Folgendes Bild zeigt die Abhängigkeiten bei verschiedenen Triggertypen in einer cuelist mit 4 cues:
  • Jede Szene hat ihre delay-Zeit (bevor das Einfaden beginnt) - delay1 bis delay4
  • Cue2 hat einen follow-Trigger von 1s, sie startet also 1s nachdem das Fade-in der vorigen cue erfolgt ist
  • Cue3 hat einen wait-Trigger, allerdings 0s. Damit startet cue3 sofort nachdem das follow der vorigen Szene abgelaufen ist
  • Cue4 hat ebenfalls einen wait-Trigger (1s). Damit wartet sie 1s, nachdem das wait (0s) der vorigen Szene abgelaufen ist.
  • Versuche einen Mix aus "follow" und "wait" Triggern in einer Szenenliste
  • Optional: Benutze ein Tool, dass Timecodes erzeugt, wie z.B das DE-MediaCenter und teste eine Szenenliste die komplett aus Timecodes besteht
Zusätzliche Links
