LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  09.03.2014
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Firmware-v.129
WARNUNG !
Mit der neuen Firmwareversion v.129 kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA
eingestellt werden!
150 RGB-LEDS / 5m (a 20 mA) => 150 x 3 (RGB) x 0,02A = 9A (bei 5m Stripe und 20mA / LED)
===> 18A (bei 40mA)
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA
Imax 24 Stromumschaltung, @ Firmw.v.129 -> 10, 20, 30, 40 mA
Jumper-Einstellung siehe Layout bzw. folgende Tabelle
Jumpereinstellungen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s ca.20mA ca. 20mA ca.20mA
s o ca. 30mA ca. 30mA ca. 30mA
s s ca. 37mA ca. 37mA ca. 37mA
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
