Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 10.03.2014
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
1. Noch einen Strobe-Kanal spendieren. (Wuerde die Sache meiner Meinung nach noch sehr aufwerten).
2. An einem Pin ein Ausgangssignal herausgeben mit folgender Funktion:
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller. => benötigte DMX - Adressen = 510 (also fast ein ganzes Universum).
hieraus resultiert:
| TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Beispiel | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt und 17m und 2,8m sind auch zu bedenken.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Mit der neuen Firmwareversion v.129 kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA
eingestellt werden!
===> 6A (bei 40mA)
| Imax | 25 + 24 |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
