Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 11.03.2014
Forum:
Zielsetzung:
Vorwort:
usw.
+++ Projekt-01: DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Grund: Es gibt eine wesentlich simplere Lösung (siehe Projekt-02)
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
hieraus resultiert:
| TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Vorteil | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
Der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
===> 6A (bei 40mA)
| Imax | 25 + 24 |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
Anhang Projekt-01:
+++ Projekt-02: leichte Modifikationen des orig. Adi-Sued Controllers.
Eröffnung: 11.03.2014 letzte Bearbeitung: 11.03.2014
Umschaltung zwischen orig. Controller & Projekt-01 via IR-Fernbed
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: original Controller oder DMX ?
Da auch der originale Controller seine Reize hat:
1. ist bezahlt.
2. hat 164 Programme (die in DMXcontrol erst mal geschrieben werden muessen).
3. hat ein Gedaechtnis fuer seine Einstellung.
4. hat eine IR-Fernbedienung.
Also warum nicht Beides umschaltbar parallel betreiben?
Es ist sehr simpel, so simpel dass es eigentlich eines Projektes unwuerdig ist.
Nachfolgend die Anleitung:
Beschreibung:
Man greift in dem original Controller das 5V-Schaltsignal (sofern der Controller eingeschaltet ist) ab und steuert hiermit einen Umschalter (auf Relais oder Halbleiterbasis).
Der Umschalter leitet das Dateneingangssignal des Stribes entweder auf den "DMX to SPI Konverter" oder original Controller. Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-) (original Controller hat Vorrang!)
Fertig
Da E-techniker schon mal gerne etwas betriebsblind sein koennen also die
Aufforderung an evt. etwas weniger Versierte in dieser Richtung:
Falls etwas zu ungenau beschrieben ist einfach fragen. Gluehwurm (870601@gmx.de)
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
Ver.1 (Halbleiterbasis,2 Bauteile)
Ver.2 (Relaisbasis, 4 Bauteile)
Schaltbild: in Kuerze
Abgriff des Schaltsignals: in Kuerze
+++ Projekt-03: Platz für weitere Autoren und Projekte
Nur Mut! :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
