LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  06.03.2014
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Gluehwurm bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Vorwort:
usw.
Projekt-01:
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Tips & Bemerkungen:
01
02 Firmware 02
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 02:
Bez. uC-Pin. s = liegt auf Masse / o = offen
NO DIM 28
ANGABEN IN KÜRZE
RGB-1 27
Chip Type 26
25
24
JP 9 opt. 04
03 Firmware 01
sondern richtig von
Beschreibung der Jumper SJ 1-5 und JP 9 @ Firmware 01:
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02:
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
01 Datenblätter
01.1 - SN75176
01.2 - TM1829 (in einer ersten englischen Übersetzung)
01.3 - WS2811
01.4 - WS2812
01.5 - Schutzklassen LED-Stripes
04 DDF-Zusammenstellung:
04.1 (der im Schaltbild [02 Stripe-Segment-TM1829.zip] erwähnte "Farbdreher" ist berücksichtigt!)
