LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  10.03.2014
Vorwort:
usw.
Projekt-01: ....................DMX-2-TM1829-Konverter, DMX-2-WS2812 B-Konverter
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
1. Noch einen Strobe-Kanal spendieren. (Wuerde die Sache meiner Meinung nach noch sehr aufwerten).
2. An einem Pin ein Ausgangssignal herausgeben mit folgender Funktion: Wenn der Masterregler auf 0 steht wird ein Signal herausgeben. Warum? Dann koennte man hiermit das SPI-Signal zum Stripe zwischen dem des original Controller und des DMX-2-TM1829-Konverter umschalten und so auch den Original Controller mit einbeziehen. Wenn z.B. der PC ausgeschaltet ist oder der Master auf 0 gezogen wird (LEDs sind wenn Master 1 hat schon aus) schaltet eine kleine externe Schaltung (z.B. 2 UND-Gatter) auf das SPI-Signal des original Controllers.
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller. => benötigte DMX - Adressen = 510 (also fast ein ganzes Universum).
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Beispiel - höhere Auflösung
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt und 17m und 2,8m sind auch zu bedenken.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Mit der neuen Firmwareversion v.129 kann nun der max. LED-Strom stufenweise auf 10, 20 ,30 40 mA
eingestellt werden!
===> 6A (bei 40mA)
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 + 24
uC-Pin.25 uC-Pin.24 Ir / mA Ig / mA Ib / mA
o o 10,1 10,4 10,1
o s ca.20mA ca.20mA ca.20mA
s o ca. 30mA ca. 30mA ca. 30mA
Bem.1 s s 37 mA 37 mA 37 mA
Bem.1. Tendenz war langsam steigend aber ich habe aus Angst vor Überlastung nur kurz gemessen.
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02: ....................Platz für weitere Autoren und Projekte
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
