LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  11.03.2014
Vorwort:
usw.
Projekt-01: ....................DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
Tips & Bemerkungen:
Fuses
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller. => benötigte DMX - Adressen = 510 (also fast ein ganzes Universum).
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Vorteil - höhere Auflösung
Zwischen den Längen von 17m und 2,8m liegt jedoch immerhin der Faktor 6, was auch auch unbedingt bei der Anfangsentscheidung mit bedacht werden sollte.
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden. Diese Einstellung wurde versucht mit in die Firmware v129 implementiert zu werden.
Aus bisher nicht bekannten Guenden funktioniert dies nicht bei allen Einstellungen siehe Tabelle etwas weiter unten.
Dies ist aber in keiner Weise von Bedeutung da der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb ordnungsgemaess funktioniert !!
Diese Warnung wurde schon vor Kenntniss dass die die Stromeinstellung nicht bei allen Farben erwartungsgemaess reagiert aus guten Gruenden erstellt.
Sie hat auch weiter ihre Daseinsberechtigung und bezieht sich auf die im Datenblatt des TM1829 vorgesehene Moeglichkeit den LED-Stromm zwischen 10mA - 41 mA einstellen zu koennen.
===> 6A (bei 40mA)
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 + 24
Bemerkungen:
(4)Tendenz war langsam steigend aber ich habe aus Angst vor Überlastung nur kurz gemessen.
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
Projekt-02: ....................Platz für weitere Autoren und Projekte
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
