LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
Eröffnung:  03.03.2014                                             letzte Bearbeitung:  11.03.2014
Vorwort:
usw.
+++ Projekt-01: DMX to TM1829-WS2812B-Konverter
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Thema:
Autor:
Wolfgang Dunczewski
Projekt-Link:
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
Tips & Bemerkungen:
Fuses
hieraus resultiert:
TM1829 (Aldi-Süd) WS2812
LEDs / Controller 3 1
LEDs / m 30 60
Vorteil - höhere Auflösung
Firmware-v.129
Die Folge ist:
WARNUNG !
Lt. Datenblatt des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden. Diese Einstellmoeglichkeit wurde mit in die Firmware v129 implementiert.
===> 6A (bei 40mA)
Chip Type 26 s => WS2812
o => TM1829
Imax 25 + 24
Bemerkungen:
Firmware-v.128
Soll heissen:
o o 10,1 10,4 10,1
o s 10,1 10,4 10,1
s o 0 0 0
s s 0 0 0
Nachtrag 09.03.14:
o => TM1829
Firmware-v.1
(18.01.14)
sondern richtig von
o => TM1829
Anhang Projekt-01:
+++ Projekt-02: Umschaltung zwischen orig. Controller & Projekt-01 via IR-Fernbed.
Hier wird in Kuerze gezeigt wie man einen TM1829-Stripe zwischen dem Betrieb via mitgeliefertem original Aldi-Sued-Controller und dem Konverter aus Projekt-01 mittels IR-Fernbedienung des original Controllers umschalten kann.
So muss zum Betrieb des Stripes nicht immer ein PC eingeschaltet werden sondern evt. nur per Schaltuhr der original Controller.
Es werden nur sehr wenige Bauteile benötigt.
Gruesse
+++ Projekt-03: Platz für weitere Autoren und Projekte
Nur Mut!  :-) Gruesse
Infos & Hilfsmittel:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
DDF-Zusammenstellung:
