Forum:
Zielsetzung:
Eröffnung: 03.03.2014 letzte Bearbeitung: 21.01.2015
Vorwort:
Digitale und analoge Stripes sind einfach zu unterscheiden, da bei den digitalen Stripes im Gegensatz zu den analogen Stripes ICs auf dem Stripe verbaut wurden. Diese Controller haben ein meist 8-pol.(je nach Typ auch mehr) Gehaeuse.
Diese Controller ermoeglichen den digitalen Stripes einzelne Leds (meist einzelne RGB-LEDs oder auch 3er RGB-Gruppen) ansteuern zu koennen.
Lauflichter oder unterschiedliche Farbsegmente innerhalb eines Stripes sind bei einem analogen Stripe nicht moeglich.
Auf Grund des erhoehten Materialeinsatzes sind Preis sowie Steuermoeglichkeiten groesser und die Ansteuerung komplizierter.
Eine Ansteuerung via DMX geschieht bei digitalen Stripes gemeinhin über so genannte „DMX to SPI Konverter“ welche die „Übersetzung“ zwischen DMX-Protokoll und den spezifischen Controller-Protokollen übernehmen.
Kleine Controllerübersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
usw.
Nachfolgende Infos beziehen sich nur auf fett gedruckte Typen.
DMX 2 TM1829, WS2812B-Konverter
Ihm ist daher das Projekt: DMX 2 TM1829, WS2812B-Konverter zu verdanken.
Gluehwurm (870601@gmx.de)
Projekt-Link:
Autor: Wolfgang Dunczewski
Kurzbeschreibung:
Strobe-Kanal
Schaltsignal
!! ZURUECKGEZOGEN 11.03.14!!
Warum?
Tips & Bemerkungen:
Fuses
| Hier ist VORSICHT geboten da man bei falsch eingestellten Fuses nicht mehr (z.B. via SPI) an den µC herankommt. |
| Abbildung 2.1: Fusebits für ATmega8 ab Werk |
| Abbildung 2.2: Fusebits für externen 8 MHz Quarz |
Wenn man am Anfang seines Projektes steht muss man sich zwischen
Der DMX to SPI Converter bedient 170 Controller.
=> 510 DMX-Adressen (+ 1 Masterdimmer Adresse, also fast ein ganzes Universum).
hieraus resultiert:
| TM1829 (Aldi-Süd) | WS2812 | |
| LEDs / Controller | 3 | 1 |
| LEDs / m | 30 | 60 |
| Nachteil | geringere Auflösung | - |
| Vorteil | - | höhere Auflösung |
| Stripelänge pro 510 DMX-Adressen | 17m | 2,8m |
nicht so sonderlich auffällt wie man es evt. anfänglich glaubt.
Dies bezieht sich nur auf den TM1829 Controller nicht auf den WS2812 !
Lt. Datenblatt (siehe Page 5+6) des TM1829 kann der Strom der LEDs unabhaengig zwischen 10 mA - 41 mA eingestellt werden.
Der angestrebte und empfohlene 20mA Betrieb arbeitet einwandfrei !!
Wobei 20 mA ein gängiger Strom bei LEDs diese Größenordnung ist.
Die Leiterbahnen des Stripes sind bereits bei Laengen von 10m mit dem Stromtransport ueberfordert, wie man auch weiter unten sehen kann unter:
Tips, Fehlerbehebung: Farbunterschied (Anfang-Ende) bei langen (z.B.10m) Stripes
und seine Behebung
http://www.dmxcontrol.de/mediawiki/images/Farbunterschied-141224.zip
===> 6A (bei 40mA)
Firmware
Firmware-v.129
Die Folge ist:
| Imax | 25 + 24 |
Firmware-v.128
Soll heissen:
| s | o | 0 | 0 | 0 |
| s | s | 0 | 0 | 0 |
Nachtrag 09.03.14:
| o => TM1829 | ||
Firmware-v.1
sondern richtig von
| o => TM1829 | ||
und Diesen via DMX (also Projekt-01) betreiben moechte steht man vor der Entscheidung: entweder den original Controller oder DMX ueber den Konverter ?
4. IR-Fernbedienung.
Beschreibung:
Umschaltung bequem per IR-Fernbedienung :-)
Fertig ist die Laube.
Hierzu wird der Konverter geöffnet. Er ist glücklicherweise nicht verklebt, so kann man einfach mit einer Messerklinge die Plasiknasen zwischen Seitenwand und Bodenplatte ausrasten.
ACHTUNG BÖSE FALLE
Bin soeben mal wieder schön ins Fettnäpfchen getreten !!
Bei der Signal Umschaltung ist unbedingt zu beachten daß beim original Aldi-Süd Controller das Bezugspotential (Masse) nicht Minus sondern Plus ist.!
Konsequenz: Bei mir auf dem Arbeitstisch funzte alles wunderbar da ich die Masse (Minus) vom Steckbrett bezog. Am Balkon funzte zwar die Umschaltung leider wurde beim Umschalten je nach Schalterstellung dem Stripe auch der Minus weggeschaltet ;-(
Werde es umbauen und dann weitere Infos geben.
Dies nur erst mal eine Warnung vorab.
Gruesse
1. Steuersignal-Umschaltung:
Hier mal die Relais-Variante:
Dieser Abschnitt wendet sich an Personen die den Adi-Sued Led-Stripe (TM1829) mit dem original Controller betreiben (wollen).
Ergebnis: keinerlei Funktion.
Effekte sammeln & erzeugen
Eröffnung: 12.03.2014 letzte Bearbeitung: 24.12.2014
Vorrausetzung für solch eine Vorgehensweise sind zwingend Vorgänger die auch Effekte erzeugen und hochladen !!.
Effekt-01 (VU-Meter)
Infos & Hilfsmittel:
Lidl (Filialen + Online-Shop): 15.01.15
Ebay:
Datenblätter
Schutzklassen LED-Stripes
SN75176
WS2811
WS2812
und seine Behebung http://www.dmxcontrol.de/mediawiki/images/Farbunterschied-141224.zip
DDF-Zusammenstellung:
