Lektion 5 Tut3
Dieser Artikel ist sehr kurz und möglicherweise inhaltlich noch sehr unvollständig. Bitte helfen Sie mit: Melden Sie sich an oder loggen Sie sich ein, bearbeiten und vervollständigen Sie den Artikel und entfernen Sie anschließend diesen Hinweis. (Anleitung zum Bearbeiten.)
Dieser Artikel soll eine Kurzanleitung zu DMXControl sein. Inhalt: Grundlegendes Konzept, Setup und Konfiguration
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Hilfe von FreeTranslation.com übersetzt und sehr viele Inhalte müssen noch angepasst werden, also ... jeder kann ja einen Satz übersetzen/korrigieren
DMXControl 3 Lektion5
In dieser Lektion erklären wir, wie du deine Geräte mit Hilfe der Standard Fenster steuerst. DMX Control 3 besitzt eine sehr starke Abstraktion für Geräteeigenschaften, die es erlaubt verschiedene Geräte auf die gleiche Weise zu steuern.
Lektion 5:
Zuerst ist Schritt, Vorrichtungen oder Gruppen im liveview auszuwählen, sieht vorherige Lektion. Sie können Eigentümer der ausgewählten Vorrichtungen mittels die „Eigentumsunterausschüsse“ setzen. Einfach Klicken zu einer Farbe oder wählt einen gobo innerhalb des Balkensunterausschusses aus. Selbstverständlich sollten Sie nicht zu vergessen, den Verschluss öffnen, zu oder die Helligkeit in den Intensitätsunterausschuss setzen.
Bewegungen können vom X/Y Unterausschuss kontrolliert werden. Es ist auch in den lebenden Blickabbildern gezeigt. Aber bedenken Sie bitte, der nicht der bewegende Pfad, aber nur die Reisezielposition wird später gespeichert werden.
Most of the property panels are self explaining. We have
  • Farbe täfeln Sie - pich die gewollte Farbe
  • Positionsunterausschuss - setzt die Pfanne/Kippenposition
  • Intensitätsunterausschuss - feste Helligkeit
  • gobo Unterausschuss - wählen Sie gobo aus
  • Balkenunterausschuss - verwelken Sie zwischen zwei Balken (z.B. in beamer Werkzeug)
Einige Bemerkungen zum Intensitätsunterausschuss:
Attribute Description Example
dimmer set dimmer value by fader or by static values in percent
strobe strobe speed
shutter open or close shutter
Lumos direct function for dimmer/shutter, Lumos opens it (100%), NoX closes is (0%) you don't need to know if the device includes a shutter or dimmer
A more sophisticated way of property settings is provided by the "property panel". In this panel the properties are shown with current values. Sometimes you can modify the values by typing in a DMX value, more often you can find a dropdown menu that allows to select properties in more abstract or graphical view, see the color dropdown as example for setting the RGB value of RGB Pars.
The following picture demonstrates a very interesting capability: You can even select different device types and set a common property in one step. The DMXControl kernel engine will assign the best matching values automatically. Of course, if required you can modify the manually.
Zusätzliche Links
Zertifikat
Ich habe die Themen in dieser Lektion verstanden und möchte mit der nächsten Lektion weitermachen: Lektion6:
Vorlage:Languages
