Kommandozeile DMXC2
Kommandozeile DMXC2
Vorlage:Navigation Pfeile
Dieses Fenster ....
[1]
Copy'n'paste aus altem Wiki Artikel
Mit dem Kommandozeilen-Werkzeug können Sie vorerst nur DMX-Werte setzen. Es wird weiter ausgebaut, um allgemeine Befehlssequenzen erstellen zu können.
Beispiele für gültige Kommandos sind:
  • 20+21+25@128 (Senden des Wertes 128 auf Kanäle 20, 21 und 25)
  • 1 THRU 50 - 20 @FULL (Senden von 256 auf Kanäle 1-50, außer 20)
Das Kommandozeilentool
Button Beschreibung Beispiel
Digit
Ein Kanal wird spezifiziert, auf den sich z.B. der Slider auswirkt. 27 <Enter>
THRU Wählt einen kontinuierlichen Bereich von Kanälen, 1 THRU 5 entspricht der Eingabe 1+2+3+4+5
+ / - Hinzufügen oder Entfernen von Kanälen, etc 1 THRU 50 - 20
@ Steht vor dem numerischen Wert, der an die spezifizierten Kanäle gesendet wird. 20+21+25@128 (Senden des Wertes 128 auf Kanäle 20, 21 und 25)
DEL Löscht die letzte Eingabe
FULL Maximalwert 255 (oder wie im DDF spezifiziert)
Enter Absenden des Kommandos, Die Eingabezeile wird gelöscht. Das aktuelle Kommando wird im grauen Bereich über der Eingabezeile angezeigt.
Zur Zeit sind nur Eingaben über die Maus möglich.Dies kann man umgehen, indem man per Tastatur- oder Midifernsteuerung den jeweiligen Befehl einer Taste zuweist (z.B. + im Kommandozeilentool wird auf der Tastatur dem Zehnerblock + zugewiesen.
Der Slider auf der rechten Seite arbeitet ähnlich einem Submaster für die in der letzten Kommandozeile ausgewählten Kanäle, d.h. Sie können die DMX-Werte damit modifizieren.
Vorlage:Sprache
