Geräte DMXC2
Geräte DMXC2
Vorlage:NavigationTop Man2
Geräteliste
Geräteliste
Die Geräteliste umfasst alle im Programm verfügbar gemachten DDFs und listet diese übersichtlich auf.
Die Namen lassen sich zur besseren Wiedererkennung umbenennen und die DMX-Adresse kann bequem im Dezimal als auch Binärsystem eingegeben werden (Dip-Schalter). Außerdem lassen sich die x- und y-Positionen der Instanzen ablesen, falls diese mal auf der auf der Grafischen Bühnenansicht unauffindbar sind.
Gerät konfigurieren
Gerät konfigurieren
Weitere Einstellungen der jeweils selektierten Instanz können über das Fenster "Gerät konfigurieren" vorgenommen werden, welches ebenfalls in der Grafischen Bühnenansicht verfügbar ist. Dort kann alternativ der Name als auch das Bild abweichend zur Vorgabe im DDF geändert werden. Falls es sich um einen Scanner oder dergleichen Gerätschaft handelt, kann hier der Pan-Wert (schwenken) und der Tilt-Wert (neigen) invertiert und angepasst werden. Dies ist besonders hilfreich, sofern ein Gerät vorliegt, für das es noch kein eigenes [[DDF] gibt und provisorisch ein sehr ähnliches eines anderen Fabrikats Verwendung finden soll.
Soll das Gerät später nicht dem Master-Dimmer folgen (siehe Master-Modul) ist hier ebenfalls die Möglichkeit, diesen auf den sekundären umzumünzen.
Gerät hinzufügen
  • das grüne Kreuz ein Element hinzugefügt,
  • die blauen Pfeile die Reihenfolge verändert und
  • mit dem roten Kreuz das selektiere Element gelöscht werden.
Soll ein Element hinzugefügt werden, öffnet sich der Dialog mit allen im Programmordner befindlichen DDFs. Eine Aktualisierung der DDF-Liste ist nur über einen Programmneustart möglich.
 Wichtiger Hinweis Für den Anfänger empfiehlt sich die Verwendung der Geräte unter "Generic".
Hinzufügen des umbenannten Generic Dimmers
Gruppen erstellen
früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Geräteliste
Vorlage:Sprache
