Pluginprogrammierung DMXC2 Tut
Für die Benutzung dieser Plugins benötigen Sie DMXControl 2.9 oder 2.10
Die Dll-Datei eines Plugins muß in das Unterverzeichnis "plugins" des DMXControl-Installationsverzeichnisses kopiert werden. Hinweis: Neben den Plugins, die über eine definierte Schnittstelle mit DMXControl kommunizieren und aus technischer Sicht eine Zusatz-dll für DMXControl bilden, gibt es auch eine Reihe von Erweiterungstools, die andere Interfaces zur Kommunikation mit DMXControl verwenden (z.B. MIDI oder IP-Schnittstelle).
Tutorial-Plugins
Demo-Plugin 1
Tutorial Teil 1
Dieses Tutorial zeigt Ihnen die Erstellung und praktische Anwendung eines DMXC-PlugIns für eine einfache Lauflichtsteuerung.
Funktionalitätsspezifikation
Wir wollen ein Tool als PlugIn erstellen, dass die Erstellung von Szenen für ein 4-kanaliges Lauflicht sehr einfach über eine grafische Eingabe ermöglichen soll. Die Idee ist, dass jede Sekunde eine Szene ausgegeben wird, dabei sind 60 Szenen möglich und graphisch dargestellt. Die Abarbeitung läuft zyklisch, d.h. nach einer Minute (also Ablauf der 60 Szenen) wird mit der ersten Szenen wieder erneut begonnen.
Die GUI des Tutorial PlugIns
Die 4 Zeilen entsprechen den Kanälen eines Dimmerpacks. Die Spalten stellen die Szenen im Sekundentakt dar. Die gewünschte Szene kann durch Anklicken der Felder mit der linken Maustaste gesetzt werden, wobei in diesem Beispiel zur Vereinfachung jedem Kanal fest eine Farbe in der GUI zugewiesen wurde. Dabei wird mit dem linken Kommando-Button (der zwischen den Modes "Full" und "Dim" wechselt) gewählt, ob halbe oder volle Helligkeit verwendet wird. Ein gedimmter Wert erscheint in der Grafik nur halb gefüllt.
Die Startadresse des Dimmerpacks wird über die Plugin-Konfiguration eingegeben. Mit dem Startbutton wird das Senden der DMX-Werte gestartet. Gleichzeitig wird auch die Ausgabe der Werte an der Oberfläche simuliert, indem die aktuelle Szene in leuchtenden Farben dargestellt wird. Zusätzlich wird die aktuelle Szene durch eine rote Signal-LED dargestellt.
Das Beispiel ist bewußt einfach gehalten, um die Grundkonzepte der PlugIns zu demonstrieren und Sie nicht mit Programmierdetails zu verwirren. Somit wurden alle Funktionalitäten weggelassen, die reine Programmierarbeit sind und nichts mit der unmittelbaren PlugIn-Funktion zu tun haben. Sie können also z.B.
  • nicht die erstellten Lauflichtszenen abspeichern,
  • nicht den Dimmerkanälen über die GUI ihre eigentlichen Farben zuordnen und
  • nicht mehrere Felder gleichzeitig mit der Maus markieren.
Da der Quelltext des Tutorial-PlugIns verfügbar ist, können Sie aber dieses Plugin beliebig erweitern.
In einer zweiten Stufe wird das Plugin mit einen "Rückkanal" erweitert, d.h. es werde nicht nur DMX-Signale gesendet, sondern auch empfangen. Diese Werte können dann vom Plugin ermittelt und ausgewertet werden. Die Signale können durch parallele Ausgabe anderer Tools oder Plugins auftreten.
Das Grundgerüst des PlugIn-Programms
Der Programmcode besteht im wesentlichen aus drei Teilen, siehe auch Abb. 2.:
  • die GUI (hier: frmTutorMain)
  • der PlugIn-Logikmodule (DMXCTutorLL.bas)
  • die PlugIN driver Klasse (clsDMXCPlugin)
Entsprechend unserer Konvention haben wir natürlich auch ein Hilfefenster, damit andere Nutzer erste Hinweise zur Funktionalität erhalten können.
Abbildung 2 zeigt im Projektfenster alle Bestandteile unseres Plugins.
Abbildung 2: Entwicklung in VB6
Die GUI
In diesem Abschnitt werden nur Grundzüge der Oberfläche dargestellt, da die eigentliche Basic-Programmierung als bekannt vorausgesetzt wird bzw. genügend Literatur dazu existiert. Mit Hilfe des GUI-Editors sind die Buttons und der Timer schnell erstellt (siehe Abbildung 2). Diesen Elementen sind über VB entsprechende callback-Routinen zugeordnet. (Hinweis: Dazu hat Microsoft GUI-Design-Regeln veröffentlicht.)
Ab DMX-Control V2.9 müssen Plugins, die eine graphische Oberfläche haben, in der GUI die Klasse IDMXCTool implementieren. Diese Klasse enthält Funktionen, die die Reaktion des Plugins auf Projektwechsel und die Änderung der Ansicht steuern.
Private Function IDMXCTool_AskToSaveProjectData() As Boolean
 'should the plugin be asked to save data or configuration when
 'the project is changed.
 'Debug.Print "[frmTutorMaim] IDMXCTool_AskToSaveProjectData()"
 IDMXCTool_AskToSaveProjectData = False
End Function
Private Sub IDMXCTool_ClearProjectData()
 'function is called, when the user makes a new project
 'msgbox ("[frmTutorMaim] IDMXCTool_ClearProjectData()")
End Sub
Private Sub IDMXCTool_LoadProjectData()
 'function is called, when the user loads an other project
 'MsgBox ("[frmTutorMaim] IDMXCTool_LoadProjectData()")
End Sub
Private Sub IDMXCTool_SaveProjectData()
 'function is called, when the user saves the project
 'MsgBox ("[frmTutorMaim] IDMXCTool_SaveProjectData()")
End Sub
Private Property Let IDMXCTool_ViewMode(ByVal RHS As DMXCTypeLib.View)
 'Property, which controls the ViewMode of the plugin (Edit-Mode or Execute-Mode)
 'Debug.Print "[frmTutorMaim] IDMXCTool_ViewMode"
 myViewmode = RHS
End Property
Die Grafik des Matrixfeldes wird zur Laufzeit erzeugt. Innerhalb des Matrixfeldes werden die Mauskoordinaten beim Klick in der Prozedur "Form_MouseDown" ausgewertet und die Nummer der zugehörigen LED-Zelle in der Prozedur "ComputeCellNumber" bestimmt. Alles weitere ist nur noch Zuordnen eines entsprechenden Status der LED-Zelle in Abhängigkeit vom ursprünglichen Status, z.B. LED_On wechselt immer bein Anklicken nach LED_Off.
Über die Plugin-Konfiguration wird die Startadresse des Dimmerpacks zugeordnet. Hier gehört es zum guten Stil, dass Sie jede Eingabe soweit wie möglich prüfen, um spätere Laufzeitfehler auszuschliessen. Sie sollten mindestens den Wertebereich und den Typ des Eingabefeldes prüfen.
Public Sub readTutorLLConfigurationData()
' read only configuration data - start address
' no special form is required for this demo plugin
Dim AddressText As String
Dim ok As Boolean
While Not ok
AddressText = InputBox$("Start Address:", "Demo Plugin Configuration")
   ok = True
   'make plausibility test
   If IsNumeric(AddressText) = False Then
     MsgBox Prompt:="Please enter an integer for start address!"
     ok = False
   End If
    If AddressText > 252 Then
     MsgBox Prompt:="Please insert a value lower than 252"
     ok = False
   End If
Wend
   For i = 0 To 3
      mDimmerAddr = Int(AddressText)
      If Not mHelper.DMXC_Channel_IsDimmer(mDimmerAddr + i) Then
          MsgBox ("Warning : Channel " & mDimmerAddr + i & " not dimmable")
      End If
   Next
End Sub
In der For-Schleife wird zusätzlich geprüft, ob die 4 Kanäle auch verwendet werden und die Helligkeit regeln können (is_Dimmer), also wirklich zu einem Dimmerpack gehören (der mHelper-Mechanismus wird im nächsten Kapitel erklärt). Später werden über die DMXC_PluginHelper-class weitere Methoden verfügbar sein, die zusätzliche Plausibilitätstests erlauben.
Der Start-Button, der Stop-Button und das Timer Control interagieren untereinander über das Setzen des "Enabled"-Attributes des Timers ("timLLTimer"). Der Timer ist auf die Reaktionszeit von 1000ms = 1 sec. gesetzt und weckt nach Ablauf dieser Zeit seine zugehörige Routine timLLTimer_Timer().
Mit dem linken Kommando-Button wird lediglich der Editiermodus über die globale Variable mblnHalfDensity" umgeschaltet. Je nach Wert, der bis zur nächsten Ändereung permanent eingestellt bleibt, bekommen die Matrixfelder beim Anklicken den Zustandswert LED_on oder LED_dimmed. Sie sehen also, dass sich dieser Modul wirklich weitestgehend nur mit dem Verhalten der Oberfläche beschäftigt. Hier erfolgt keine direkte Steuerung der DMX Signale.
Tipps: - Redraw-Eigenschaft des Fensters auf True setzen, sonst verschwinden Teile der laufzeit-generierten Oberfläche, wenn ein anderes Fenster überlappt
Der DMX Logikmodul
Dieser Modul dient dazu, die wesentlichen Algorithmen zur DMX Steuerung zu implementieren. Unser einfaches Tutorial-Beispiel ist diesbezüglich vom Umfang etwas eingeschränkt, aber bei funktionell hochwertigen PlugIns werden sich viele Funktionen wie Filterung, Korrelation, Auswertung und algorithmische Berechnungen finden.
Außerdem gehören in diesen Modul alle Geräte-spezifischen Operationen. Der Modul stellt eine Referenz zum eigentlichen DMXC-Interface mit der Klasse mHelper zur Verfügung.
Public mHelper
Diese Referenz wird im Interfacemodul clsDMXCPlugIn initialisiert (und muss beim Terminieren auch wieder aufgelöst werden!).
Zwecks Implementierung der DMX Logik wird hier auch die "DMXSignalmatrix" , also das eigentliche PlugIn-spezifische Szenenrepository gehalten. Dazu werden im Array "gLED_matrix" die Beschreibungen der Szenen gespeichert. Sie werden in Ihrem PlugIn analoge Mittel benötigen.
Public Enum LED_status
   LED_off       'LED cell is off - zero signal for this scene
   LED_dimmed    'LED cell is dimmed - any mid value for this scene
   LED_on        'LED cell is on - maximum signal for this scene
End Enum
Public LED_matrix(1To60, 1To4)As LED_status 'storage of LED statis
Unser DMX-Logigmodul muss nun für die LED-Status-Werte die geeigneten DMX-Werte berechnen. Natürlich ist das in unserem Fall kein Problem, weil wir hier mit einer fixen Zuordnung auskommen, z.B.
LED_off  ->   0
LED_dim ->  128
LED_on  ->  255
Aber man kann sich leicht kompliziertere Beispiele mit komplizierten Algorithmen ausdenken, in denen man wirklich Intelligenz benötigt, insbesondere wenn man zusätzlich empfangene Signale auswerten will.
Wir stellen in diesem Modul eine TutorLLSetDMXValue-Routine bereit, die vom Timer gerufen wird, "wenn es was zu tun gibt":
Public Sub TutorLLSetDMXvalue(ByVal scenenb As Integer)
Dim i As Integer
Dim dmxv As Long
Call mHelper.MyStream.UserInteraction   ' new for DMXControl 2.9,
                                        ' enables the plugin to send values, independent
                                        ' from the active program module
For i = 1 To 4
   Select Case gLED_matrix(sceenb, i)
   Case LED_off
       dmxv = 0
   Case LED_dimmed
       dmxv = 128
   Case LED_on
       dmxv = 255
   End Select
   Call mHelper.MyStream.SetChannel(mDimmerAddr + i - 1, dmxv, True) ' sends the DMX-values to
        ' DMXControl
Next
End Sub
Diese Prozedur berechnet für alle 4 Kanäle die aktuell auszugebenden DMX-Werte und sendet sie mit der SetChannel-Methode.
Bevor ein Plugin DMX-Werte an DMXControl senden kann, muss dieses noch zum gerade aktive Modul erklärt werden. Dies geschieht mit dem Aufruf der UserInteraction-Methode. Dies hängt zusammen mit dem Wegfall der Prioritäten in DMXControl V2.9, wo das gerade vom Anwender benutzte Modul jetzt die Kontrolle hat.
Beim Senden der DMX-Werte könnte eine Optimierung durchgeführt werden. Eigentlich müssten die Werte nur dann neu gesendet werden, wenn sie sich verändert haben. Dies kann natürlich die DMXLogik im Plugin einfach überprüfen.
Die Kernfunktion hierbei ist die SetChannel Methode der Klasse mHelper:
SetChannel(Channel As Long, Value As Long, IgnoreChange As Boolean)
Bitte achten Sie hier auf die erforderlichen Parametertypen (Long), da es sonst zu Laufzeitfehlern kommt.
Der erste und zweite Parameter "Channel" und "Value" sind selbsterklärend.
Der dritte Parameter "IgnoreChange" hat Einfluß auf die Änderungsmarkierungen bei der Szenenspeicherung in DMXControl. Dort wird im Fenster "Speicherung einer Szene" bekanntlich angezeigt, welche Werte sich geändert haben. Mit dem Parameterwert „True“ wird dieses Verhalten ignoriert, d.h. es wird so getan, als ob es eigentlich keine Änderung gegeben hätte.
Die DMXControl Interface Klasse
Hier erfolgt die eigentliche Einbindung des PlugIns in DMXControl, d.h. es werden verschieden Methoden zur Aktivierung, namentliche Bekanntmachung, Konfiguration und Deaktivierung ausimplementiert. Die Interfaces sind in in zwei Modulen definiert, daher importieren wir diese mit
Implements IDMXCPlugin
Implements IDMXCModule
Die benötigten Typdefinitionen befinden sich in DMXCTypeLib.dll. Daher muss dieser Modul sowohl im Programmverzeichnis von DMXControl als auch in Ihrer VB6-Umgebung bekannt gemacht werden. Dazu müssen Sie in VB6 unter dem Projektmenü den Punkt "References" aufrufen und die Verknüpfung zu DMXCTypeLib.dll herstellen. Man kann sich z.B. eine lokale Kopie im VB6-Arbeitsverzeichnis erstellen.
Die erforderlichen Implementierungsaufgaben in diesem Modul werden am Tutorialbeispiel sehr deutlich. Die GET-Methode IDMXCModule_ModuleInfo liefert DMXControl Informationen über das neue Plugin, z.B. Daten die in den Menüs oder Dialogen eingeblendet werden. Die meisten Attributnamen sind selbsterklärend, bitte paasen Sie die Attributwerte entsprechend an.
Private Property Get IDMXCModule_ModuleInfo() As DMXCTypeLib.Type_Module_Info
 Set IDMXCModule_ModuleInfo = New Type_Module_Info: With IDMXCModule_ModuleInfo
 .Guid = "{b61b4c42-17ed-11da-94c3-00e08161165f}"  'adapt this line with unique GUID
 .Name = "Lauflicht Demo Plugin"
 .Description = "GUI für Lauflichter"
 .Author = "Frank Burghardt"
 .Experimental = True
 .ProvidesToolWindow = True
 .Category = CAT_Control
 .FormName = "frmTutorMain"
 Set .Frm = frmTutorMain
 .ProvidesCommand = False
 .ProvidesSceneType = False
 .UsesProvidedOutput = True
 .UsesMessaging = True
 With .Messages
  .Add MSG_Channel_Set
  .Add MSG_Channel_Send
 End With
End With
End Property
Hier noch einige zusätzliche Erklärungen. Der GUID (Global Unique Identifier) liefert eine eindeutige Modul-Id. Die GUID können sie z.B. von http://www.guidgen.com/Index.aspx beziehen. Die Attribute ProvidesCommand / ProvidesScenetype sind für zukünftige Erweiterungen vorgesehen, wenn DMXControl neue dynamische Befehle und Szenetypen unterstützen wird. Unter benutzten Messagetypen müssen Sie vereinbaren, auf welche Nachrichten das Plugin reagieren soll. Bisher wird das Senden von DMXSignalen ("MSG_Channel_Send") und das Empfangen ("MSG_Channel_Set") unterstützt.
Weiterhin müssen folgende Methoden angepasst werden:
  • IDMXCPlugin_Enable() - Aktion beim Aufruf des Plugins (aus der Menüliste)
  • IDMXCPlugin_Disable() - Aktionen beim Deaktivieren des Plugins (Schließen des Fensters)
  • PlugInName 'Liefert den Namen des Plugins zurück, der im Pluginmanager angezeigt wird
Mit der Methode Configure() kann man einstellen, ob ein Konfigurationsdialog/GUI existiert und welche Aktion dazu auszuführen ist. In userem Beispiel wird die oben erwähnte Funktion Call frmTutorMain.readTutorLLConfigurationData aufgerufen.
IDMXCPlugin_Init definiert allgemeine einmalige Aktionen beim Laden des Plugins, z.B. Setzen der Referenzen zum DMXControl-Interface-Objekt. (Das Plugin ist dann aber noch nicht aktiv, sondern erst mit dem Aufruf aus der Menüliste) Hier können Sie normalerweise den vorgegebenen Code komplett übernehmen. Die Methode liefert drei Werte:
  • Name der Aufrufenden Applikation, wird bei Registryeinträgen benutzt
  • Mein Dateiname, wird vom Caller geliefert (Dateiname der aktuellen Instanz, wichtig wenn es mehrere Kopien eines Plugins gibt, damit jedes seine eigenen Einstellungen speichern kann. Zukünftig werden aber Funktionen zum Lesen/Schreiben von Registry-Einstellungen in der HelperClass exportiert werden, die dann gleich den richtigen Pfad verwenden) und schließlich
  • als wichtigste Information die Referenz mHelper auf die DMXCPluginHelper-Klasse, die sämtliche benötigten Methoden im Logikmodule bereitstellt.
IDMXCPlugin_Term() wird immer aufgerufen, wenn DMXC beendet wird, hier können Sie z.B. geteilte Resourcen mit anderen Tools freigeben.
Die Funktion IDMXCPlugin_MessageHandle legt fest, was das Plugin tut, wenn eine ( DMXControl-Nachricht) eintrifft, z.B. zur Übermittlung eines DMX-Signals, also dass irgendein Kanal seinen Wert geändert hat. Dies ist sozusagen die “call back”-Funktion von DMXControl, um dem Plugin die Wertänderung mitzuteilen. Man beachte, dass diverse Messagetypen existieren.
In unserem Falle werden nur die "Message_Channel_Send"-Nachrichten ausgewertet (falls der Receivemode) aktiviert ist) und die Methode TutorLLGetDMXValue aus dem Logikmodul aufgerufen. Letztere Methode entscheidet dann, ob die Wertänderungen Auswirkung auf die GUI hat und initiiert gegebenenfalls entsprechende Aktivitäten.
Private Function IDMXCPlugin_MessageHandle(Msg As DMXCTypeLib.MSGs, Arg1 As Long, Arg2 As Long) As Long
Select Case Msg
 Case MSG_Channel_Send
  If gblnReceiveMode Then
   TutorLLGetDMXvalue Arg1, Arg2
  End If
End Select
End Function
Die Erzeugung der DLL
Eine Übersicht über mögliche Entwicklungsumgebungen enthält der Artikel Plugin_Entwicklungsumgebung. In diesem Tutorial bleiben wir bei VB6.
Zu Beginn bietet es sich an, das PlugIn als normales Projekt in VB6 zu entwickeln und somit "offline (von DMXControl)" die GUI und die DMXLogik zu testen.
Spätestens mit der Einbindung der SetChannel-Methode hat man ein Problem, weil man natürlich ohne DMXControl kein Object von DMXCPluginHelper zur Verfügung hat. Also müssen wir nachdem das PlugIn eine gewisse Reife hat, nun die dll erzeugen.
Als erstes müssen wir der Entwicklungsumgebung mitteilen, dass wir eine dll erzeugen wollen. Dies passiert mit folgenden Einstellungen: (hier das Beispiel aus Visual Basic 6)
Abbildung 3: Projekt Konfiguration
Weiterhin sollten angegeben sein:
  • im Registerblatt "Compile": Compile to native code
  • im Registerblatt "Component": No Compatibility oder Project Compatibility
Die Eigenschaft "Instancing" von clsDMXCPlugin muss unbedingt auf "5 - MultiUse" stehen, sonst wird keine dll erzeugt.
Nun muss man nur noch darauf achten, dass die Compilierung jetzt über das Datei-Menü gestartet wird: Dort gibt es jetzt den Eintrag "Make TutorLL.dll".
Bitte beim Speichern auf die Namenskonvention achten und den Dateinamen der dll auf "TutorLL.dll" ändern (was dauerhaft gespeichert wird).
Abbildung 4: Make Projekt
Tipps: Weitere Fallen, die man beachten muss: - Man muss unbedingt ein Sub Main() vereinbart haben (kann leer sein)
Es ist theoretisch auch möglich, zum Testen des Plugins im Debugger_mode zu arbeiten. Dazu geben Sie in der Registerkarte "Debugging" unter der Option "Start Program" den Pfad von DMXControl.exe an und fügen den Kommandoparameter
-debugdll:TutorLL.dll
an (bzw. natürlich den Namen der neuen dll)
Hinweis: Die Meldung "Not registered DLL xxx.dll for debug purposes!" ist keine Fehlermeldung und sollte nicht vom Debuggen abschrecken. Man sollte auch dringend vermeiden, alte Versionen des Plugins (z.B. ) unter einem anderen Namen im Plugin-Verzeichnis zu haben. In der Praxis gibt es aber dennoch leider manchmal Probleme mit externen Referenzen, so dass der Debug-Mode nicht immer funktioniert.
Die Integration in DMXControl
Nachdem die dll erzeugt wurde, muss sie nun noch in das Unterverzeichnis „plugins“ von DMXControl kopiert werden (Wenn es noch nicht vorhanden ist, muss das Unterverzeichnis erst händisch erstellt werden: C:\Programme\DMXControl\plugins ).
Nach dem Aufruf von DMXControl können Sie die erfolgreiche Einbindung überprüfen, indem Sie die Einträge unter Konfiguration->Plugins... überprüfen.
Abbildung 5: Erfolgreich erkanntes Plugin "Tutorial Lauflicht PlugIn"
Nachdem das Plugin aktiviert wurde, erscheint es in DMXControl im Menü "Fenster" und kann über den entsprechenden Menüpunkt aufgerufen werden (Falls das Plugin nicht im Menü "Fenster" erscheint, dann muss wahrscheinlich in DMXControl im Menü "Konfiguration" noch der Punkt "experimentelle Programmteile anzeigen" aktiviert werden).
Die erfolgreiche Arbeitsweise unseres Plugins kann man z.B. auch im Tool "Kanalübersicht" überprüfen, wo die ausgegebenen Lauflichtwerte angezeigt werden.
Abbildung 6: Das Tutorial plugin arbeitet in der DMXC-Umgebung
Die Konfiguration des Plugins
Spezielle Parameter, die nicht ständig an der Oberfläche benötigt werden, sollten über die Plugin-Konfiguration administriert werden. Dieses wird über den Button "Gewähltes Plugin konfigurieren" aufgerufen. In unserem Falle erscheint ein einfaches Input-Fenster für die Dimmerpack-Startadresse.
Hier kann man sich beliebige Erweiterungen vorstellen, z.B. für die Konfiguration von Signalpegel und Farbe.
Der Sourcecode des Plugins
Sie können den Sourcecode des Demo-Plugins im File DMXC_Demo_Plugin.zip komplett ansehen.
Alle APIs finden Sie in der Plugin Interface Referenz
Wer nur die dll benötigt, lädt dieses file: TutorLL.dll
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und Erfolg bei der Erstellung Ihres eigenen Plugins.
DMXC Plugin Tutorial
Dieses Plugin demonstriert alle Funktionen der Pluginschnittstelle. Ausführliche Beschreibung...
