Beam (DDF-Syntax) DMXC3
Artikel beschreibt DMXControl 3.1.2
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 2988 Tagen
Fokus
Die Fokus-Funktion dient insbesondere zum motorisierten „Scharf-Stellen“ von Gobo von Moving-Heads und Scannern und kann durch das Einfügen von finedmxchannel="1" auf eine Auflösung von 16 bit erweitert werden.
| Tag |
Variante |
Code
focus
Standard
<focus dmxchannel="0">
</focus>
Fokus auf DMX-Kanal 1:
- Lineare Einstellung des Fokus von nah bei DMX-Wert 255 bis weit bei DMX-Wert 0.
| Attribut |
type |
mindmx |
maxdmx |
minval |
maxval
| Beschreibung
DMX-Wert für Fokus nah
DMX-Wert für Fokus weit
Fokus nah
Fokus weit
| Zulässiger Attributwert
linear
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Frost
Mittels des Frost-Filters lässt sich ein Lichtstrahl weichzeichnen. Manche Geräte verfügen dabei über einen so genannten linearen Frostfilter, wo sich der Lichtstrahl zunehmend weichzeichnen lässt. Andere Geräte fahren dagegen nur eine Scheibe mit einem Frostfilter in den Lichtstrahl ein.
| Tag |
Variante |
Code
frost
Linearer Frostfilter
<frost dmxchannel="0">
<range mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</frost>
Frost auf DMX-Kanal 1:
- Lineare Einstellung des Frost von keinem Frostfilter bei DMX-Wert 0 bis vollständig eingefahrenem Frostfilter bei DMX-Wert 255.
frost
Einfacher Frostfilter
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="127" />
<range type="linear" mindmx="128" maxdmx="255" minval="100" maxval="100" />
</frost>
- Kein Frostfilter zwischen DMX-Wert 0 bis 127
- Frostfilter vollständig eingefahren bei DMX-Wert zwischen 128 und 255.
| Attribut |
type |
mindmx |
maxdmx |
minval |
maxval
| Beschreibung
DMX-Wert für kein Frostfilter
DMX-Wert für Frostfilter eingefahren
Kein Frost
Frost eingefahren
open
0 bis 255
0 bis 255
linear
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Iris
| Tag |
Variante |
Code
iris
Standard
<iris dmxchannel="0">
</iris>
Iris auf DMX-Kanal 1:
- Lineare Öffnen der Iris von geschlossen (0%) bei DMX-Wert 0 auf vollständig geöffnet (100%) bei DMX-Wert 128.
| Attribut |
type |
mindmx |
maxdmx |
minval |
maxval
| Beschreibung
DMX-Wert für kleinste Öffnungsweite
DMX-Wert für größte Öffnungsweite
Kleinste Öffnungsweite
Größte Öffnungsweite
linear
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Zoom
| Tag |
Variante |
Code
zoom
Standard
<zoom dmxchannel="0" >
</zoom>
Zoom auf DMX-Kanal 1:
- Lineare Verkleinerung des Lichtstrahls von 30° bei DMX-Wert 0 auf 14° bei DMX-Wert 255.
| Attribut |
type |
mindmx |
maxdmx |
minval |
maxval
| Beschreibung
DMX-Wert für kleinsten Öffnungswinkel
DMX-Wert für größten Öffnungswinkel
Kleinster Öffnungswinkel
Größter Öffnungswinkel
linear
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 90°
0° bis 90°
