Color (DDF-Syntax) DMXC3
Version vom 9. April 2020, 08:52 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Links an neues Namensschema angepasst)
Color (DDF-Syntax) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Farbe
  • additive Farbmischung: rgb, hsv
  • subtraktive Farbmischung: cmy, colorwheel
RGBx-Farbmischung
Farbe XML-Knotenname XML-Abkürzung Optional
Rot red r Nein Nein
Grün green g Nein Nein
Blau blue b Nein Nein
Weiß white w Ja Ja
Warmweiß warmwhite ww Ja Ja
Neutralweiß naturalwhite nw Ja Ja
Kaltweiß coldwhite cw Ja Ja
Amber / dunkelorange amber a oder do Ja Ja
UV uv Ja Ja
Indigo / congoblue indigo i oder cb Ja Ja
Cyan cyan c Ja Ja
Lime / hellgrün lime l oder lg Ja Ja
Mint mint mi Ja Ja
Rotorange redorange ro Ja Ja
 Wichtiger Hinweis DMXControl 3 rechnet bei Farben im Wertebereich von 0 bis 1 und nicht im Wertebereich von 0% bis 100% oder analog zu DMX im Wertebereich von 0 bis 255. Deswegen zeigt das Device Control standardmäßig für weiß die Werte 1; 1; 1 oder für schwarz 0; 0; 0 an. Solltet ihr also bei einem DFF den Wertebereich auf den DMX-Kanälen für die Farben "beschneiden" müssen, beachtet den Wertebereich von 0 bis 1.
Variante Knotenname
Einfacher RGB-Scheinwerfer
<rgb>
  <red dmxchannel="0" />
  <green dmxchannel="1" />
  <blue dmxchannel="2" />
</rgb>
  • 1 die roten LEDs steuert
  • 2 die grünen LEDs steuert
  • 3 die blauen LEDs steuert
RGB-Farbmischung nur auf Teilbereichen der DMX-Kanäle für rot, grün und blau
<rgb>
  <red dmxchannel="0" >
  </red>
  <green dmxchannel="1" >
  </green>
  <blue dmxchannel="2" >
  </blue>
</rgb>
  • Keine Farbausgabe (LEDs aus) auf jedem DMX-Kanal bei einem DMX-Wert zwischen 0 und 9.
  • Dimmen der LEDs auf jeweiligen DMX-Kanälen von 0% bei DMX-Wert 10 bis 100% bei DMX-Wert 255.
RGBW-Scheinwerfer
<rgb>
  <white dmxchannel="3" />
</rgb>
RGBA-Scheinwerfer
<rgb>
  <amber dmxchannel="3" />
</rgb>
Scheinwerfer mit zwei verschiedenen Weißlicht-LEDs
<rgb>
  <red />
  <green />
  <blue />
  <coldwhite dmxchannel="0" />
  <warmwhite dmxchannel="1" />
</rgb>
  • 1 die kaltweißen LEDs steuert (coldwhite)
  • 2 die warmweißen LEDs steuert (warmwhite)
Da die Knoten für Rot, Grün und Blau erforderlich sind, müssen diese in der dargestellten Art und Weise angegeben werden.
  • hueLeftBottom: linker Nullpunkt des Trapezes
  • hueLeftTop: linkes Maximum des Trapezes
  • hueRightTop: rechtes Maximum des Trapezes
  • hueRightBottom: rechter Nullpunkt des Trapezes
Farbe hueLeftBottom hueLeftTop hueRightTop hueRightBottom
lime 60 90 90 120
amber 0 45 45 60
cyan 120 180 180 240
indigo 240 255 255 300
<rgb>
</rgb>
CMY-Farbmischung
Cyan cyan c Nein Nein
Magenta magenta m Nein Nein
Gelb yellow y Nein Nein
Variante Code
Standard-CMY-Farbmischung mit 8 bit
<cmy>
  <cyan dmxchannel="0" />
  <magenta dmxchannel="1" />
  <yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
  • 1 die Intensität von Cyan steuert
  • 2 die Intensität von Magenta steuert
  • 3 die Intensität von Gelb steuert
HSV-Farbmischung
Variante Code
HSV-Farbmischung mit einer Auflösung von 16 bit
<hsv>
</hsv>
  • 1, 3 und 5 eine Auflösung von 8 bit und die DMX-Kanäle
  • 2, 4 und 6 für die 16-bit-Auflösung zuständig sind.
Farbrad
 Wichtiger Hinweis Die so genannten Split-Colors, das heißt die gleichzeitige Darstellung von zwei, auf dem Farbrad direkt nebeneinander liegende Farben, werden von DMXControl 3 aktuell noch nicht nativ unterstützt.
Basis-Funktionen
  • Eigene Definition: Man arbeitet im Attribut val mit dem Hexadezimal-Code der entsprechenden Farbe und benennt die Farbe im Attribut caption mit einem indivudellen "Klarname" selbst. Color Control und Device Control zeigen diesen Namen ebenfalls an.
  • Definition mittels Farbliste: Man nutzt die in DMXControl 3 hinterlegten Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel und trägt im Attribut val nur die Nummer der Farbe ein. Den zugehörigen Namen übernimmt DMXControl im Color Control und im Device Control automatisch.
In beiden Fällen erscheinen die Buttons mit den Farben erscheinen dann automatisch Color Control sowie im Device Control.
Variante Code
Klassisches Farbrad mit Farbfiltern für eine Entladungslampe oder eine Weißlicht-LED
<colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
  • Farbe Weiß (Farbcode #FFFFFF) zwischen DMX-Wert 0 und 9
  • Farbe Rot (Farbcode #E51E1A) zwischen DMX-Wert 10 und 19
  • Farbe Aquamarine (Farbcode #79BD7F) zwischen DMX-Wert 20 und 29
  • Farbe Grün (Farbcode #018934) zwischen DMX-Wert 30 und 39
Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer
</colorwheel>
  • Aktivierung der Farbauswahl über die DMX-Kanäle für RGB+ zwischen DMX-Wert 0 und 9
  • Farbe Rot (Farbcode #E51E1A) über die Farbmakro-Funktion zwischen DMX-Wert 10 und 19
Defintion der Farben mit Hilfe von Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel
</colorwheel>
  • Farbe Primary Red (LEE-Nummer 106) zwischen DMX-Wert 10 und 19
  • Farbe Primary Green (LEE-Nummer 139) zwischen DMX-Wert 20 und 29
  • Farbe Tokyo Blue (LEE-Nummer 071) zwischen DMX-Wert 30 und 39
  • Farbe Dark Steel Blue (LEE-Nummer 174) zwischen DMX-Wert 40 und 49
  • Farbe Yellow (LEE-Nummer 101) zwischen DMX-Wert 50 und 59
Aktivierung der Auswahl von vollen Farben des Farbrads über einen zweiten DMX-Kanal
  </support>
</colorwheel>
Beschreibung Farbcode der Farbe im HEX-Formart Unterer DMX-Wert für die Farbe Oberer DMX-Wert für die Farbe Name der Farbe
Zulässiger Attributwert color #000000 bis #FFFFFF 0 bis 255 0 bis 255 Text
Name RGB-Wert HEX-Wert CMY
Weiß 255; 255; 255 #FFFFFF 0%; 0%; 0%
Rot 255; 0; 0 #FF0000 0%; 95%; 94%
Gelb 255; 255; 0 #FFFF00 9%; 0%; 93%
Hellgrün 161; 195; 45 #A1C32D 46%; 0%; 92%
Schwarz 0; 0; 0 #000000 100%; 100%; 100%
Ergänzende Funktionen
  • wheelrotation: Kontinuierliches Drehen des Farbrads
  • random: Drehung des Farbrads auf zufällige Positionen
Wheelrotation
Variante Code
Gleicher DMX-Kanal für kontinuierliche Drehung des Farbrads
  <wheelrotation>
  </wheelrotation>
</colorwheel>
  • Drehung des Farbrads im Uhrzeigersinn mit 8 1/s bei DMX-Wert 199, abnehmend bis 0,1 1/s bei DMX-Wert 219.
  • Drehung des Farbrads gegen den Uhrzeigersinn mit 0,1 1/s bei DMX-Wert 220, schneller werdend 8 1/s bei DMX-Wert 240.
Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der kontinuierlichen Drehung des Farbrad über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den eigentlichen DMX-Kanal für das Farbrad
  <wheelrotation>
    </range>
    </range>
  </wheelrotation>
</colorwheel>
  • Drehung im Uhrzeigersinn mit 0,1 1/s bei DMX-Wert 0 bis 8 1/s bei DMX-Wert 255 auf DMX-Kanal 1 (DMX-Kanal für Farbrad) bei einem DMX-Wert zwischen 32 und 47 auf DMX-Kanal 2 (Support-Kanal).
  • Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit 0,1 1/s bei DMX-Wert 0 bis 8 1/s bei DMX-Wert 255 auf DMX-Kanal 1 (DMX-Kanal für Farbrad) bei einem DMX-Wert zwischen 32 und 47 auf DMX-Kanal 2 (Support-Kanal)
Beschreibung DMX-Wert für geringste Drehzahl DMX-Wert für die schnellste Drehzahl Minimale Drehzahl des Farbrad Maximale Drehzahl des Farbrads
Zulässiger Attributwert cw
ccw
0 bis 255 0 bis 255 0.01 1/s bis 15 1/s 0.01 1/s bis 15 1/s
Random
Variante Code
Gleicher DMX-Kanal für zufällige Farbauswahl
  <random>
  </random>
</colorwheel>
  • Schneller Farbwechsel bei einem DMX-Wert zwischen 241 und 245
  • Farbwechsel mit mittlerer Geschwindigkeit bei einem DMX-Wert zwischen 246 und 250
  • Langsamer Farbwechsel bei einem DMX-Wert zwischen 251 und 255
Zulässiger Attributwert fast
medium
slow
0 bis 255 0 bis 255
Farbtemperatur
Mit der Farbtemperatur wird angegeben, wie warm oder kalt eine Farbe dargestellt werden soll. Ein warmes Weiß erzeugen klassische PAR-Scheinwerfer. Die Farbtemperatur liegt hier bei etwa 2.700 K. Entladungslampen in Moving-Head oder Scannern haben dagegen eine Farbtemperatur zwischen 7.000 K und 8.000 K, wodurch dieses Licht als kalt empfunden wird.
Variante Code
Separater DMX-Kanal für die Farbtemperatur
<colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
  • Farbtemperatur von 3.200 K bei DMX-Wert zunehmend bis 7.000 K bei DMX-Wert 255.
Virtuelle Farbtemperatur durch Mischung verschiedener LED-Farben
(ab DMXControl 3.2.1)
<colortemp>
</colortemp>
Virtuelle Farbtemperatur generiert durch ein automatisches Mischverhältnis die LED-Farben amber, warmweiß und kaltweiß im Bereich von 2.400 K bis 7.000 K.
  • Farbtemperatur von 2.400 K über die Amber-LED auf DMX-Kanal 1.
  • Farbtemperatur von 3.600 K über die Warmweiß-LED auf DMX-Kanal 2.
  • Farbtemperatur von 7.000 K über die Kaltweiß-LED auf DMX-Kanal 3.
Beschreibung DMX-Wert für die wärmste Farbtemperatur DMX-Wert für die kälteste Farbtemperatur Wärmste Farbtemperatur Kälteste Farbtemperatur
Zulässiger Attributwert nicht vorhanden 0 bis 255 0 bis 255 2500 K bis 8000 K 2500 K bis 8000 K
