| Gobo (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Die Syntax-Elemente des Teilbereichs Gobo dienen der Ansteuerung eines Goborads inklusive seiner Zusatzfunktionen wie kontinuierliche Drehung der einzelnen Gobos in verschiedene Richtungen, Positionierung in einem bestimmten Winkel (Goboinidzierung) sowie Nutzung des Goboshakes.
Goborad
Die Anzahl der Gobos für ein Goborad ist effektiv gesehen nicht begrenzt. Allerdings sind technisch bedingt nur 255 verschiedene Gobos zuzüglich offen (kein Gobo) möglich. Ein DMX-Kanal kann nur Werte zwischen 0 und 255 annehmen. Insgesamt können in einem DDF bis zu drei Goboräder angelegt werden.
Basis-Funktionen
Beim Goborad wird immer der Dateiname des Icons eines Gobos im Attribut val hinterlegt. Die Icons erscheinen dann automatisch mit den Icons im Gobo Control sowie im Gerätesteuerung (Device Control). Im Attribut caption wird der "Klarname" des Gobos eingetragen, der ebenfalls in der Gerätesteuerung ausgegeben wird. Mit Hilfe des Icons der Gobos wählt der Hardware Abstraktionslayer (HAL) von DMXControl 3 automatisch die Gobos von verschiedenen Geräten aus, die sich am ähnlichsten sind. Sind keine Icons der Gobos im DDF hinterlegt, kann das DDF zwar verwendet werden, jedoch ist die automatische Auswahl der ähnlichsten Gobos von unterschiedlichen Geräten in diesem Fall nicht verfügbar.
| Auf Grund des Alters des DDFCreators kennt dieser das in der Zwischenzeit eingeführte Verzeichnis "Eigene DDFs" bzw. "User Devices" nicht. Dies hat zur Folge, dass man die Icons für die Gobos beispielsweise mit Hilfe von Notepad++[1] und dem unterstützenden Plugin XML-Tools manuell einfügen muss. |
| Variante | Code-Beispiel |
| Standard | <gobowheel dmxchannel="0">
</gobowheel>
Goborad auf DMX-Kanal 1:
| Aktivierung der Auswahl von vollen Gobos über einen zweiten DMX-Kanal | <gobowheel dmxchannel="0">
</support>
</gobowheel>
Goborad auf DMX-Kanal 1, wenn DMX-Wert auf DMX-Kanal 2 zwischen 0 und 15:
| Beschreibung | Dateiname des Icons für das Gobo | Unterer DMX-Wert für das Gobo | Oberer DMX-Wert für das Gobo | Beschreibung des Gobos | |
| Zulässiger Attributwert | opengobo
*.png-Dateien
0 bis 255
0 bis 255
Text
Zusätzliche Funktionen
goboindex: Ausrichtung des Gobos in einem bestimmten Winkel, die so genannte Indizierung des Gobosgoborotation: Kontinuierliches Drehen des Gobos in verschiedene Richtungengoboshake: Goboshake, das heißt hin- und herbewegen des Gobos mit verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem gleichen DMX-Kanalwheelrotation: Kontinuierliches Drehen des Goborads
- Für die Ansteuerung der zusätzlichen Funktionen kommen ein oder mehrere separete DMX-Kanäle zum Einsatz.
- Die zusätzlichen Funktionen liegen auf dem gleichen DMX-Kanal wie das Goborad selbst.
- Die Steuerung der Funktionen liegt zwar auch auf einen separaten DMX-Kanal, sie werden in Abhängigkeit eines bestimmten Wertebereiches auf dem Goborad aktiviert. In diesem Fall sind die verfügbaren Gobos in der Übersicht mehrfach gelistet.
Goboindizierung
| Separater DMX-Kanal für Goboindizierung | <gobowheel dmxchannel="0">
<goboindex dmxchannel="1">
</goboindex>
</gobowheel>
| Gleicher DMX-Kanal für Goboindizierung | <gobowheel dmxchannel="0">
<goboindex />
</step>
</step>
</gobowheel>
| Aktivierung der Goboindizierung über bestimmten Wertebereich | <gobowheel dmxchannel="0">
</goboindex>
</step>
</gobowheel>
| Aktivierung der Goboindizierung über einen separaten DMX-Kanal | <gobowheel dmxchannel="0">
</range>
</goboindex>
Goborad auf DMX-Kanal 1, Goboindizierung auf DMX-Kanal 2, Auswahl des Modus Goboindizierung über DMX-Kanal 3:
| Beschreibung | Maximaler Drehwinkel für die Goboindizierung | DMX-Wert für die Start-Position | DMX-Wert für die End-Position | Start-Position der Goboindizierung | End-Position der Goboindizierung |
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 720°
0° bis 720°
Goborotation
| Separater DMX-Kanal für die Goborotation | <gobowheel dmxchannel="0">
<goborotation dmxchannel="1">
</goborotation>
</gobowheel>
| Aktivierung der Goborotation über einen bestimmten Wertebereich | <gobowheel dmxchannel="0">
</goborotation>
</step>
</gobowheel>
| Gleicher DMX-Kanal für Goborotation | <gobowheel dmxchannel="0">
<goborotation />
<step type="gobo" mindmx="4" maxdmx="7" val="congostar.png" caption="Gobo 1">
<range handler="goborotation" type="ccw" mindmx="8" maxdmx="15" minval="0.5" maxval="5" />
<step handler="goborotation" type="stop" mindmx="16" maxdmx="19" />
<range handler="goborotation" type="cw" mindmx="20" maxdmx="27" minval="0.5" maxval="5" />
</step>
<step type="gobo" val="sunburst.png" mindmx="28" maxdmx="31" caption="Gobo 2">
<range handler="goborotation" type="ccw" mindmx="32" maxdmx="39" minval="0.5" maxval="5" />
<step handler="goborotation" type="stop" mindmx="40" maxdmx="43" />
<range handler="goborotation" type="cw" mindmx="44" maxdmx="51" minval="0.5" maxval="5" />
</step>
</gobowheel>
Goborad und Goborotation auf DMX-Kanal 1:
| Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der Goborotation über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den DMX-Kanal für die Gobogeschwindigkeit | <gobowheel dmxchannel="0">
</step>
</range>
</range>
</gobowheel>
Goborad auf DMX-Kanal 1, Geschwindigkeit der Goborotation auf DMX-Kanal 2, Auswahl der Drehrichtung über DMX-Kanal 3:
| Beschreibung | DMX-Wert für geringste Drehzahl | DMX-Wert für die schnellste Drehzahl | Minimale Drehzahl des Gobos | Maximale Drehzahl des Gobos | |
| Zulässiger Attributwert | stopcwccw
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 10 1/s
0.01 1/s bis 10 1/s
Goboshake
| Separater DMX-Kanal für Goboshake | <gobowheel dmxchannel="0">
<goboshake dmxchannel="1">
</goboshake>
</gobowheel>
| Gleicher DMX-Kanal für Goboshake | <gobowheel dmxchannel="0">
<goboshake />
</step>
</step>
</gobowheel>
| Attribut | handler | mindmx | maxdmx | minval | maxval |
| Beschreibung | DMX-Wert für die minimale Goboshake-Geschwindigkeit | DMX-Wert für die maximale Goboshake-Geschwindigkeit | Minimale Goboshake-Geschwindigkeit | Maximale Goboshake-Geschwindigkeit | |
| Zulässiger Attributwert | goboshake
0 bis 255
0 bis 255
0 Hz bis 20 Hz
0 Hz bis 20 Hz
Wheelrotation
| Gobowheelrotation auf dem gleichen DMX-Kanal | <gobowheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</gobowheel>
| Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der kontinuierlichen Drehung des Goborads über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den eigentlichen DMX-Kanal für das Goborad | <gobowheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</range>
</range>
</wheelrotation>
</gobowheel>
Kontinuierliche Drehung des Goborads:
| Beschreibung | DMX-Wert für geringste Drehzahl | DMX-Wert für schnellste Drehzahl | Minimale Drehzahl des Goborad | Maximale Drehzahl des Goborad | |
| Zulässiger Attributwert | cwccw
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 15 1/s
0.01 1/s bis 15 1/s
- ↑ Offizielle Website des freien Texteditors Notepad++
