| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Dimmer, Switch, Shutter und Strobe sind Funktionen in den DDFs für DMXControl 3, welche der Gruppe Intensität (Intensity) zugeordnet werden und dabei die Helligkeit eines Geräts beeinflussen. Hierzu stellt die GUI ein entsprechendes Steuerungsfenster (Control panel) zur Verfügung.
Dimmer
Über den Dimmer-Kanal wird die Helligkeit eines Geräts gesteuert. LED-PAR-Scheinwerfer oder Moving-Heads haben meistens nur einen Dimmerkanal. Je nach Ausführung sind von der Standard-Auflösung mit 8 bit feiner Auflösung bis hin zu 32 bit möglich. Dazu wird das Element auf <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultraddmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" /> erweitert. Die entsprechende Berechnung, wie welcher DMX-Kanal anzusteuern ist, übernimmt DMXControl automatisch.
| Dimmerpacks besitzen im Gegensatz zu LED-PARs, Scannern oder Moving-Heads mehrere Dimmer-Kanäle. Hier ist es aber nicht erforderlich, das Dimmerpack mit seinen vier, sechs oder zwölf Dimmer-Kanälen selbst abzubilden. Hilfreicher und einfacher ist es an dieser Stelle, die daran angeschlossenen Halogen-PAR-Scheinwerfer in entsprechender Anzahl dem Projekt hinzufügen. |
| Variante | Code-Beispiel |
| Standard | <dimmer dmxchannel="0" />
Dimmer auf DMX-Kanal 1 mit einem standardmäßigen linearen Dimmverhalten von 0% Helligkeit (aus) bei DMX-Wert 0 bis maximale Helligkeit von 100% bei DMX-Wert 255. |
| Dimmer mit 16 bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" />
Dimmer mit 16-bit-Auflösungen auf DMX-Kanal 1 und 2 |
| Einfacher Dimmer in bestimmtem DMX-Wertebereich | <dimmer dmxchannel="0">
</dimmer>
Dimmer auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | DMX-Wert für die geringe Helligkeit | DMX-Wert für die maximale Helligkeit | Geringste Helligkeit | Maximale Helligkeit | |
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Switch
| Standard | <switch dmxchannel="0" />
Switch auf DMX-Kanal 1 |
Shutter
Der Shutter ist meistens bei Moving-Heads oder Scannern mit einer Entladungslampe zu finden. Hierbei werden mechanische Blenden in den Lichtstrahl geschoben, wenn das Gerät kein Licht ausgeben soll. Darüber hinaus wird über den Shutter der Strobe-Effekt erzeugt. Bei Moving-Heads oder Scannern mit LEDs als Lichtquelle wird dieses Verhalten über die Elektronik nachgestellt.
| Standard | <shutter dmxchannel="0">
</shutter>
Shutter auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | Unterer DMX-Wert für den Zustand | Oberer DMX-Wert für den Zustand | |
| Zulässiger Attributwert | closedopen
0 bis 255
0 bis 255
Strobe
Basis-Funktionen
linear: Strobe-Frequenz nimmt stetig zu bis hin zu einem fast dauerhaften Leuchtenpulse: Pulsierender Strobe-Effektrandom: Blitze werden in zufälligen Zeitabständen mit zunehmender Intensität erzeugtramp up: Blitze werden zunehmen heller bis zum Maximalwert und gehen dann abrupt ausspikes: Es werden einzelne Blitze erzeugt
| Standard | <strobe dmxchannel="0">
</strobe>
Strobe auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | DMX-Wert für die minimale Strobe-Frequenz | DMX-Wert für die maximale Strobe-Frequenz | Minimale Strobe-Frequenz | Maximale Strobe-Frequenz | |
| Zulässiger Attributwert | linearpulserandomramp upramp downramp up/downlightningspikes
0 bis 255
0 bis 255
0 Hz bis 50 Hz
0 Hz bis 50 Hz
Unterfunktionen
strobetype: Auswahl des Strobeeffekts über einen getrennten DMX-Kanal
Strobetype
Über den strobetype wird der Strobeeffekt über einen separaten DMX-Kanal ausgewählt. Diese Funktion steht meistens dann zur Verfügung, wenn das Gerät viele verschiedene Strobeeffekte erzeugen kann und in diesem Zusammenhang die Strobefrequenz weiterhin genau eingestellt werden soll.
<strobetype dmxchannel="1" />
</range>
</range>
</strobe>
| Beschreibung | Minimaler DMX-Wert | Maximaler DMX-Wert | |
| Zulässiger Attributwert | strobetype
0 bis 255
0 bis 255
Ergänzende Funktionen
duration: Einstellen der Leuchtdauer eines einzelnen Blitzes
Duration
Über die durartion wird die Länge der Leuchtdauer eines einzelnen Blitzes eingestellt. Die maximale Leuchtdauer korrespondiert dabei mit der Strobe-Frequenz. Bei bestimmten Kombinationen von Strobe-Frequenz und Leuchtdauer wird sofern technisch möglich ein Dauerleuchten erzeugt.
<duration dmxchannel="1" >
</duration>
</strobe>
| Beschreibung | DMX-Wert für die kürzeste Einschaltdauer | DMX-Wert für die längste Einschaltdauer | Kürzeste Einschaltdauer | Längste Einschaltdauer | |
0 bis 255
0 bis 255
0 ms bis 2000 ms
0 ms bis 2000 ms
