| Bildkonventionen Handbuchartikel |
Dieser Artikel enthält alle Konventionen zu Bilddateien für das Handbuch, die Tutorials und Plugins für DMXControl 3 und DMXControl 2. Damit wird sichergestellt, dass alle Bilder nach einem einheitlichen Schema erstellt sind, wodurch alle Artikel möglichst einheitlich erscheinen.
Allgemeine Vorgaben
Umgebung
Das Bild sollte im .png-Format und frei von Artefakten sein.
DMXControl 3
Screenshots und weitere Bilder von Programmteilen oder der gesamten Oberfläche sind entsprechend folgender Vorgaben zu erstellen:
Betriebssystem
- Betriebssystem: Windows 10
- Bildschirmskalierung: 100% (die Bildschirmauflösung kann beliebig gewählt werden)
- Design: siehe verlinkte Theme-Datei, helles Farbschema
DMXControl 3
- Theme: Standard (helles Theme)
- Sprache: Englisch
- Beschriftung von neuen Objekten (Cuelists): Englisch
- Fenstermodus: Option "Show taskbar icon for each windows" aktiviert
DMXControl 2
Bilder von ganzen Modulen werden in Windows 7 einschließlich Rahmen und Schatten außen herum erzeugt. Dazu muss das Windows-Theme "Frost", mit aktiver Transparenz eingestellt sein und es muss sich eine weiße Fläche hinter dem Fenster befinden, damit der Rahmen heller erscheint. Eine entsprechende Windows-Theme-Datei, in der bereits alles richtig eingestellt ist, kann hier heruntergeladen werden: Datei:DMXC2 Manual Manual WindowsDesign.zip. Sollten sie ein anderes Betriebssystem besitzen, so wenden sie sich bitte an JPK aus dem DMXContol Forum.
Form
Es muss darauf geachtet werden, dass sich das entsprechende Fenster in einer Serie von Bildern immer an der selben Stelle auf dem Desktop befindet und wenn möglich die selben Maße besitzt. Das Fenster sollte bei der Erstellung des Bildes inaktiv sein, damit der Schatten um das Fenster herum kleiner ist, der ebenfalls aufgenommen wird. Dazu müssen am linken und am oberen Rand jeweils 7 Pixel und am rechten und am unteren Rand jeweils 9 Pixel mehr als der Fensterrahmen aufgenommen werden.
Dateinamen
Programm-Screenshots
Der Dateiname für Screenshots aus dem Programm muss nach dem folgenden Schema aufgebaut werden. Es ist grundsätzlich eine englische Beschreibung zu wählen.
DMXC<Version>_<Artikelart>_<Name des Artikels (ohne Kapitelnummer)>_<Zusatzinformation>.png
also zum Beispiel:
Es dürfen keine Umlaute, Leerzeichen, oder zusätzlichen Unterstriche verwendet werden.
Icons
Die in der Software verwendeten Icons sind neutral vom Kontext einzubinden. Als Name ist der ursprüngliche Dateiname mit einem Präfix entsprechend des folgenden Schemas zu wählen:
also zum Beispiel:
- DMXC3_Icon_V-Collection_dictionary.png (Verwendung u. a. für DDF Library
- DMXC3_Icon_V-Collection_eye_blue.png (Verwendung u. a. für Stage View
Kommentartext
Die Kommentartexte können optional ergänzt werden, wobei der beschreibende Text die Szenerie kurz erläutert. Sie sind folgendermaßen aufgebaut:
DMXControl <Version>, <Artikelart>, Kapitel <Kapitelnummer> "<Kapitelname>": <Beschreibender Text>
also zum Beispiel: DMXControl 2, Manual, Kapitel 2 "Installation": Willkommensfenster der 3D Easy View Konfiguration bei der Installation von DMXControl 2
