DMXControl 2 mit ArtNet steuern
Version vom 22. Oktober 2013, 20:20 Uhr von Phaefele (Diskussion | Beiträge) (Ar-net Links entfernt)
Voraussetzungen
Als Ausgangssituation Verwende ich:
Meinen PC als Sender
IP: 192.168.0.1
DMXControl alpha vom 30.12.2005
Euer Projekt
ArtNet Ausgabeplugin
Eine Virtual Machine als Empfänger
IP: 192.168.0.11
Leeres Projekt
Beliebiges Ausgabeplugin (z.b. Digital Enlightement)
Konfiguration des Senders
Ausgangssituation
Ich habe ein neues Projekt angelegt mit einem Dimmer auf Kanal 1, ihr könnt aber auch euer bestehendes Projekt verwenden: Projekt des Senders
Ausgabeplugin
Beim Sender stellen wir als Ausgabeplugin das ArtNet Plugin ein (Download auf DMXControl Website) und klicken auf "Gewähltes Plugin Konfigurieren". Die einzige Einstellung die für uns wichtig ist ist die "Broadcast adress", hier muss die IP des Empfängers stehen (in unserem Fall also 192.168.0.11). Auf "Set" klicken, Fenster schliessen, fertig.
Konfiguration des ArtNet Plugins
Konfiguration des Empfängers
Ausgangssituation
Hier benutze ich ein leeres Projekt.
Ausgabeplugin
Beim Empfänger konfiguriert ihr das ArtNet Plugin und das Plugin eures Interfaces. Ich beschreibe natürlich nur die Konfiguration des ArtNet Plugins. Ihr müsst lediglich das Plugin anwählen und bei "Broadcast adress" entweder "localhost" eintragen, oder wenn ein Austausch zwischen den beiden PCs stattfinden soll könnt ihr auch dessen IP (hier 192.168.0.1) eingeben, und auf "Set" klicken. Fenster schliessen, fertig. Ich denke ein Bild ist dazu nicht notwendig.
DMXIn-Fernbedienung konfigurieren
Unter Konfiguration -> DMXIn-Fernbedienung finden wir rechts den Bereich "Softpatch", einfach solange auf das Plus unten rechts klicken bis alle benötigten Kanäle zugeordnet sind (ich brauche nur Kanal 1).
Eine Bank braucht ihr dazu nicht anlegen. Fenster schliessen.
DMXIn-Fernbedienung aktivieren
Fenster -> DMXIn-Fernsteuerung (Achtung, das ist ein Experimenteller Programmteil, ihr müsst also unter Konfiguration -> "Experimentelle Programmteile zeigen" aktivieren!). Den Haken setzen, eine Bank müsst ihr nicht auswählen.
Der Showdown
Wenn jetzt alles richtig Konfiguriert ist könnt ihr beim Sender einen Kanal verändern und seht am Empfänger dass sich was tut. Wenn nicht habe ich etwas vergessen ;)
