Einführung (DDF-Syntax) DMXC3
Version vom 1. Juli 2018, 15:26 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Anpassung an DMXControl 3.1.2)
Einführung (DDF-Syntax) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.1.2
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Einleitung
Das Device Definition File (kurz DDF) ist eine XML-Datei, in der für DMXControl 3 alle erforderlichen Informationen hinterlegt sind, um ein Gerät wie Moving-Head, Scanner oder LED-PAR intelligent ansteuern können. Es sagt DMXControl 3, dass bei einem LED-PAR zum Beispiel die Farben rot, grün und blau auf den Kanälen 2, 3 und 4 sowie Dimmer und Strobe auf den Kanälen 1 und 5 liegen.
 Wichtiger Hinweis Die DDF-Dateien für DMXControl 3 haben einen bestimmten Syntax. Eine Verwendung von XML-Dateien aus anderen Anwendungen, insbesondere aus DMXControl 2, ist nicht möglich.
Speicherort
Die DDFs von DMXControl 3 sind grundsätzlich in drei Kategorien aufgeteilt, die auf Grund ihrer Definition jeweils einen anderen Speicherort und eine andere Priorität beim Laden besitzen. Über die Icons ist im Dialog Add Device eine entsprechende Zuordnung möglich, zu welcher Kategorie ein DDF gehört.
Kategorie Icon Beschreibung Speicherort Priorität
Projekt-DDF Hierzu gehören alle DDFs, die für das korrekte Arbeiten des aktuell geladenen Projekts benötigt werden. [PROJEKT-ZIP]/LibDevices
[PROJEKT-ZIP]/UserDevices
Höchste Priorität im aktuellen Projekt
User-DDFs Eigene, vom Benutzer selbst erstelle DDFs [APPDATA]\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\UserDevices\ Mittlere Priorität
Lib-DDFs Vom Installer mitgelieferte Standard-DDFs [INSTALLATIONSVERZEICHNIS]\Kernel\LibDevices\ Niedrigste Priorität
In allen Ordnern gibt es jeweils zwei Unterordner:
  • Images: Bild für das Icon des Geräts in der Stage View
  • Icons: Icons für das Gobo
[Installationsverzeichnis] steht hierbei für das Verzeichnis, in dem DMXControl 3 installiert wurde. Wurde dies beim Installieren von DMXControl 3 nicht geändert, lautet der Pfad üblicherweise
 Wichtiger Hinweis Das alte Verzeichnis [Installationsverzeichnis]\kernel\devices\ wird seit der Version 3.1.2 nicht mehr vom Dialog Add Device berücksichtigt. Alle vom Anwender erstellen oder angepassten DDFs inklusive der zugehörigen Images oder Icons müssen daher manuell in das Verzeichnis UserDevices verschoben werden. Der Installer hat hier auch eine Verknüpfung angelegt.
Fußnoten
  1. ↑ Unterschiedliche Anzahl und Belegung der DMX-Kanäle, einstellbar am Gerät selbst
