Position (DDF-Syntax) DMXC3
Version vom 16. Januar 2020, 09:30 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Änderung 14659 von Skistner (Diskussion) rückgängig gemacht wegen Copy&Paste-Fehler aus einem anderen Artikel)
Position (DDF-Syntax) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Position
In der Funktion Position werden die DMX-Kanäle für die Pan- und Tilt-Bewegung von Moving-Heads und Scannern im DDF hinterlegt, also das horizontale und vertikale Bewegen des Kopfs bzw. des Spiegels.
Variante Code
Standard
<position>
    <range range="540" />
  </pan>
    <range range="240" />
  </tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 16 bit auf den DMX-Kanälen 1 bis 4, wobei die DMXControl-interne Standard-Definition genutzt wird:
  • Pan-Bewegung mit einem Schwenkbereich von 540° auf den DMX-Kanälen 1 und 2 mit -270° bei DMX-Wert 0 und +270° bei DMX-Wert 255.
  • Tilt-Bewegung mit einem Kippbereich von 240° auf den DMX-Kanälen 3 und 4 mit -120° bei DMX-Wert 0 und +120° bei DMX-Wert 255
Positionierung der Pan- und Tiltachse nur über einen Teilbereich des DMX-Kanals
<position>
  <pan dmxchannel="0">
    <range range="630" mindmx="0" maxdmx="191" minval="0" maxval="630" />
  </pan>
  <tilt dmxchannel="1">
    <range range="360" mindmx="0" maxdmx="191" minval="0" maxval="360" />
  </tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 8 bit auf den DMX-Kanälen 1 und 2:
  • Pan-Bewegung mit einem Schwenkbereich von 630° auf dem DMX-Kanal 1, wobei die Pan-Achse bei DMX-Wert 0 bei -315° und bei DMX-Wert 191 bei +315° steht.
  • Tilt-Bewegung mit einem Kippbereich von 240° auf den DMX-Kanal 2, wobei die Pan-Achse bei DMX-Wert 0 bei -180° und bei DMX-Wert 191 bei +180° steht.
Pan-Tilt-Geschwindigkeit
Mit der Funktion für die Pan-Tilt-Geschwindigkeit wird festgelegt, wie schnell ein Moving-Head oder Scanner bei seinen Fahrten fährt.
Variante Code
Standard
<ptspeed dmxchannel="0">
</ptspeed>
  • Maximalwert der Pan-Tilt-Geschwindigkeit bei DMX-Wert 0, abnehmend auf geringsten Wert bei DMX-Wert 255.
Beschreibung DMX-Wert für geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit DMX-Wert für maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit Geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit Maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit
